Стекает масло на 8кл
как проверить маслоканалы?
все херня в том что потом давление норм,и на горячую пару часиков постоит и тоже норм давление
попробую для начала фильтр сменить
как вариант дунуть компрессором в маслоканал где датчик
Ram
попробую сегодня на подьемник поднять ,снять фильтр посмотреть что там
vad09
у меня так же с утра 3-4сек горит, потом норм
BenZin
а что за масло залито? может оно стекает из трубки маслоприменика из-за какой-то негреметичности за ночь и его потом очень сложно затянуть из-за очень большой вязкости на морозе?
Ram
я тоже думаю что когда постоит масло все стекает в поддон.но поидее этого же не должно быть,оно полюбому должно оставаться в фильтре в достаточном колличестве
я когда не давно фильтр менял,постояла она у меня пару часиков.так у меня в бутылку накапало гр50 и фильтр когда перевернул тоже грам 30-50 капнуло и все.но фильтр тяжелый был
может всетаки в фильтре дело блин?
Ram
зазоры какие? после переборки 16 тыщ тока прошел
Dimon90
у меня похожая фигня на 8кл 1.6л, после долгого простоя машины заводишь, пару сек(ну мож сек 5) горит давление масла, началась такая фигня после того как просрочил замену масла на 3 тыс( после того раза, уже 2 - 3 раза масло менял, все так же, сказали не обращать внимание, на горячую все ок)
BenZin
да за 15 секунд без масла в голове он очень сокоро задиров пастели нахватает
#35
как вариант кольцо на стыке маслоприемник насос мёртвое )
Ram
после замены фильтра история стала чуть лучше.по крайней мере на холодную лампа погорела всего секунд 7
но блин всеравно долго
завтра с утра еще раз посмотрю
sunshine
Фильтр "ман" ставь. Я только их ставлю. С другими фильтрами бывало после запуска по 3 секуды горела, с мановским фильтром гаснет ещё при прокрутке.
