Вкратце такая тема товарищи тюнингаторы- решил приобрести опыт постройки битурбо.
конфиг:
1,5 л низ. гбц доработанная + валы 290фаза 8,9мм подъем.
вф 10 на коллекторе после нее тд06-25г с ар 0,75. забор воздуха толкьо на большой, с нее потом через маленькую в мотор.
последовательная схема (маленькая в большую)
по мимо стандартного вестгейт клаапана на вф 10 еще один внешний , который после 1кг давки вф10 открывается и в обход нее на большую подает выхлоп.... перед большой еще один внешней вестгейт который регулирует по обычной схеме обороты большой турбины.
на избытке между турбинами по расчетам моим требуется клапан который бы пускал в обход маленькой на мотор давку большой после того как большая выйдет на рабочий режим, чтобы маленькая ее не подпирала. (короче типа вестгейта только на впуске)
изучал опыт пендостании, разных галактик других....
непонятен один момент как у них не получается затыка маленькой турбины большой ? у многих нет клапана между турбинами на избытке. и стоит всего один вестгейт который в обход маленькой подает когда надо на большую и все. видимо большую крутят в упор возможного. Это понять можно, Но вот как на впуске между ними нет клапана - чет не догоняю пока. маленькая же затыкать начнет большую и будет выходить за придел по своим оборотам скорей всего.
конфиг:
99.3 KB Просмотры: 131
