Турбина. Ребят помогите советом
Antoha
Собственно ситуация такая - утром завел с кнопки машину, на улице примерно -30, через 20 минут вышел, сел в машину моргает давление масла, заглушил, открыл капот, возле коллектора все в масле, в серваке все сняли, масло в выхлопе. но при осмотре турбины оказалось что все люфты в норме и в принципе с виду живее всех живых. Прошу совета как проверить ее состояние и почему произошла такая ситуация.
пс турбина гаррет2860рс оригинал
epatazh
масло какое залито было?
может масло слишком густое.
давило его во все щели.
Antoha
масло motul 8100 x-cess всю жизнь было залито. кстати за 4 дня до этого заменил его
epatazh
замерь давляк масла. может слишком много давит?
Antoha
проверили турбину. гонит в горячку через уплотнительные кольца. она вообще ремонтнопригодна или можно выкинуть?
Gribus
Antoha, как проверяли? при каком давлении гонит?
ANT25
Воронеж-Москва
Если на самом деле так, то это одна из самых не приятных неисправностей. Проедается вал, корпус и сами кольца. Заменой колец не спасёшся, всё менять нужно.
Надо внимательно смотреть. может что то живое осталось.
Давай куплю эту турбину у тебя. Сколько денег ? :)
