S Sane4ek Новичок 28 Янв 2014 #1 Регистрация 02.09.2012 Сообщения 19 Лайки 0 28 Янв 2014 #1 сегодня ставлю в 2108, 126 мотор,стингер выхлоп и паук,сток коробка восьмерки не пошлет меня куда подальше?
E epatazh Заблокирован 28 Янв 2014 #2 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 1,438 Лайки 1 28 Янв 2014 #2 если будешь ставить маховик от 126 мотора и сцепу то пошлет еще на этапе установки. надо колокол пилить
T timur343 Пользователь 28 Янв 2014 #3 Регистрация 01.01.2013 Сообщения 55 Лайки 0 28 Янв 2014 #3 Или маховик переточить под восьмой венец
F Frol74 Заблокирован 28 Янв 2014 #4 Регистрация 03.05.2013 Сообщения 971 Лайки 0 Адрес Челябинск 28 Янв 2014 #4 timur343 написал(а): Или маховик переточить под восьмой венец Нажмите для раскрытия... зачем если не секрет?не проще бендикс поменять?
S Sane4ek Новичок 28 Янв 2014 #5 Регистрация 02.09.2012 Сообщения 19 Лайки 0 28 Янв 2014 #5 какой бендикс в коробке 0_о)
Ataman4eG Старожил 28 Янв 2014 #6 Регистрация 27.08.2013 Сообщения 6,249 Лайки 786 28 Янв 2014 #6 оставляешь маховик от приоры и на стартере меняешь бендинкс на десятошный. только колокол кпп в нутри болгаркой побрей
E epatazh Заблокирован 28 Янв 2014 #7 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 1,438 Лайки 1 28 Янв 2014 #7 или же могу продать десятый маховик проточенный под венец 08.
K kostia2 Абориген 28 Янв 2014 #8 Регистрация 18.02.2012 Сообщения 2,095 Лайки 4 Адрес 26 28 Янв 2014 #8 Бери маховик у epatazh , все равно потом поменяеш его
Ataman4eG Старожил 28 Янв 2014 #9 Регистрация 27.08.2013 Сообщения 6,249 Лайки 786 28 Янв 2014 #9 vovanchik написал(а): пили колокол, фигня делов! Нажмите для раскрытия... во во, 5 минут и дело сделано
K kostia2 Абориген 28 Янв 2014 #10 Регистрация 18.02.2012 Сообщения 2,095 Лайки 4 Адрес 26 28 Янв 2014 #10 У тебя сцепление рыгнет как потеплеет все равно , поэтому сразу бери маховик и сцепление
Fevral86 Старожил 28 Янв 2014 #11 Регистрация 27.11.2010 Сообщения 5,331 Лайки 905 28 Янв 2014 #11 kostia2 написал(а): У тебя сцепление рыгнет как потеплеет все равно , поэтому сразу бери маховик и сцепление Нажмите для раскрытия... эт с чего такой вывод?
F freakmaxxx Пользователь 28 Янв 2014 #12 Регистрация 26.01.2014 Сообщения 28 Лайки 0 Адрес тольятти 28 Янв 2014 #12 08 сцепление держит норм. если ставить 10 маховик с 08 венцом то корзину вис, другие упираются в корпус кпп, пилить колокол коробки полный колхоз
F freakmaxxx Пользователь 28 Янв 2014 #13 Регистрация 26.01.2014 Сообщения 28 Лайки 0 Адрес тольятти 28 Янв 2014 #13 п.с. ездил на турбе с 08 диском, диск умирал за месяц при давке 0,7, на сток моторе будет ездить долго
K kostia2 Абориген 28 Янв 2014 #14 Регистрация 18.02.2012 Сообщения 2,095 Лайки 4 Адрес 26 28 Янв 2014 #14 Fevral86 - пока холодно колеса будут буксовать , как потеплеет сразу забуксует сцепа .
F freakmaxxx Пользователь 28 Янв 2014 #15 Регистрация 26.01.2014 Сообщения 28 Лайки 0 Адрес тольятти 28 Янв 2014 #15 х.з. насчет люка не знаю, но многие упираются. +1 в пользу 10 сцепы
F freakmaxxx Пользователь 28 Янв 2014 #16 Регистрация 26.01.2014 Сообщения 28 Лайки 0 Адрес тольятти 28 Янв 2014 #16 ставь 10 корзину с двумя рядами лепестков ( ставил себе) но зимой тяжело резко слишком диск зажимает, но керамический диск тогда можно не ставить - букса сцепы - 0%
Ataman4eG Старожил 28 Янв 2014 #17 Регистрация 27.08.2013 Сообщения 6,249 Лайки 786 28 Янв 2014 #17 я себе запихал 10 маховик в 08 коробку, подпилив колокол чутка, диске керамика пиленга корзина двойной ВИС ничего не упирается
Fevral86 Старожил 28 Янв 2014 #18 Регистрация 27.11.2010 Сообщения 5,331 Лайки 905 28 Янв 2014 #18 kostia2 написал(а): Fevral86 - пока холодно колеса будут буксовать , как потеплеет сразу забуксует сцепа . Нажмите для раскрытия... т.е момент 140Нм 8-я сцепа не держит...интересно ну ладно . а если 8-я сцепа+керимический диск, сколько момента такое по твоему сдержит?
K kostia2 Абориген 28 Янв 2014 #19 Регистрация 18.02.2012 Сообщения 2,095 Лайки 4 Адрес 26 28 Янв 2014 #19 там и не пахнет керамикой ( парню еще рано думать о ней с его мотором )
PauL Абориген 28 Янв 2014 #20 Регистрация 30.09.2011 Сообщения 1,101 Лайки 5 28 Янв 2014 #20 Ставил на 2113 10-й маховик с 8-м венцом, сцепление Люк. Ничего не пилил. Коробка со щупом.
