- Город
- Moscow Sity
- Телефон
- 89035828241
- Доставка
- Самовывоз
Продам запчасти ВАЗ пп. "Разбирался в гараже". Мелкое и крупное, новое и Б/У.
Все запчасти и комплектующие сняты с собственного авто в течении долгих лет тюнинга и доработок. Либо приобретены для него, но не установлены. Если написано "Новое", значит на машине не ездило. По состоянию в среднем по всему списку -4/4+. Не биты, не треснуты, не царапаны. Все рабочее 100%. По возможности проверка при вас.
Капотов и дверей на 2110/Приоры и.т.д — НЕТ! Более подробные макрофото интересующих деталей вышлю почтой.
1. Ремень генератора 2110(742мм) БРТ. Новый. 230р
2. Крышки бензобака ДААЗ без/с ключом сток 2 шт. 60р
3. Комплект(4шт) наружных ручек дверей ДААЗ 2109-15 сток + уплотнители. 450р
4. Комплект подрулевых переключателей в сборе с центром, Лада Самара/2110 сток. 300р
5. Ремкомплекты стоковых зеркал ДААЗ ВАЗ 2108-2115 4 шт. 50р
6. 8-ми лопостная крыльчатка вентилятора охлаждения двигателя ВАЗ. 100р
7. Клапана(резиновые) вытяжной вентиляции салона 2108-13 левый + правый. 100р
8. Противотуманные фары Киржач с/о для Волги или Классики с крепежем. 3шт(1стекло треснуто). Новые. 600р
9. Комплект(4шт) форсунок БОШ 996 Сток ВАЗ + нов.упл. кольца БОШ. 1000р
10. Комплект(4шт) форсунок масляных охлаждения поршня в БЦ 2112. Новые. 100р
11. Замок капота ВАЗ 2110 ДААЗ + ответка 21099. Новые. 120р
12. Шестерни ГРМ распредвалов сток 2112 (1.5л) впуск+выпуск. 170р
13. Подушки задн. амортизатора SS20 2108-Гранта, пер. аморт. Классика-Нива. Новые. 230р.
14. Блок управления тросами отопителя 21093(рычаги) Высокая панель. 100р
15. Замки передних ремней безопасности ВАЗ 2109-15 + крепеж. 200р
16. Ручка КПП 2110 + ручки ручника 09-10 сток. 100р
17. Кардан промежуточный. рулевого вала ВАЗ 2170 Приора в сборе. Новый. 1400р
18. Кардан промежуточный. рулевого вала ВАЗ 2110 с/о (под уст. ЭУР 2170 в 2109-10). 900р
19. Поручень салонный потолочный передний Лада Самара. Новый. 70р
20. Датчик указателя топлива 21083i (ДУТ 2-01) Инжектор, ВП. Новый. 190р.
21. Стрелки для приборной панели VDO 2110-2115(часто ломаются), комплект 4шт. 300р штучка.
22. Лючок для доступа к бензобаку из салона, с/о карбюраторный кузов. 70р
23. Проводка жгут форсунок. Битая, на запчасти или под ремонт. 50р
24. Внешняя антенна, Al KHATEEB двухлучевая 28-66см, хромированная. Новая. 140р
25. Шланг для организации холодного впуска JR original. Новый. 400р
26. Стеклоподъемники задние лев+прав 2109-15 сток + ручки(весла). 450р
27. Шпильковерт M12(подходит для колесных шпилек). 100р.
28. Ключ баллонный хромированный «Крест» 17-19-21-23. 200р
29. Платы задних фонарей Лада Самара. В сборе(пластик+новые платы). 3шт. 150р.
30. Уплотнитель лобового стекла ВАЗ 2108-15 БРТ. 300р.
31. Замок зажигания ВАЗ 2109 с/о ВП, длинный ключ. 250р.
32. Продано.
33. Кожаные ручки дверей внутренние 2109 АВТОБРА 2шт. 200р
34. Руль ВАЗ 2109 н/о, он же ВАЗ 2110 сток. 600р.
35. Переходник под спортивный руль для ВАЗ 2109. 250р
36. Корпус воздушного фильтра ВАЗ 2108-12 инжектор. Завод. 500р
37. Продано.
38. Подголовники Аламар 3шт. Расстояние между штырей — 160мм. Новые. 800р
39. Сидение заднее в сборе ВАЗ 2108-2115. Подходит на Ниву 5D. В спинке отверстия под подголовники, креплений нет. Поэтому 800р
40. Коленвал 2108 с 2111 мотора/стандарт 0.00. Пробег ~85тыс. Шейки в отличном состоянии, кроме 1 крайней, пошла ржавчина. 2000р
41. Поддон картера 2108-10. 2 незначительные вмятенки. 250р
42. Аргументированный торг.
Также имеется часть комплекта перехода на инжектор ВАЗ 2111. Цены пока не определены, если интересует всё комплектом — предлагайте.
Ресивер 2111 алюминий + рога к нему
Шестерня распредвала 2111 (1.5л)
Шкив коленвала большой
Шкив коленвала малый
Сапун в БЦ
Кожух ГРМ в сборе
Рампа 2111 с/о «с обраткой» + трубки
Форсунки БОШ 996 сток ВАЗ + упл. кольца БОШ
Фото всего списка:
https://h-a.d-cd.net/bb979a4s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/b7979a4s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/50579a4s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/f8579a4s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/85579a4s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/2579a4s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/e579a4s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/41579a4s-960.jpg
Смотреть, забирать Москва, ЮАО.
Почта yasha99@mail.ru
32. Продано.
37. Продано.
Сапун в БЦ
Кожух ГРМ в сборе
Фото всего списка:
