сделать звук тише
Pahomath
г.Новосибирск
Народ поставил выпуск на 51 трубе..банка FOX.. орет просто ужас!!!Как сделать звук потише без замены банки...??
З.Ы. резонатор стингер..
Pahomath
г.Новосибирск
Т.е. отверстие на выходе сделать с меньшим диаметром?
Флейту из насадки сделать, как считаешь?на сколько уменьшить отверстие, чтоб не в ущерб мотору было?Просто не знаю нюансов...
Или же все-таки это повлечет "убегание" пони моих..?
банку поменять, или поставить еще нару резонаторов))))
да звук фокса на атме оч громкий :?
Pahomath
г.Новосибирск
Gumpr не резон прочитать что без замены банки?
Уменьшение сечения на самом конце поведет к потерям?т.е. смысл прямотока отпадет?!
maclein
Moscow
ты наверн не понял о чём те говорят, в банку вставляют флейту,
вот эта вставка которя держится на двух болтах и есть флейта которой звук регулируют поидеи она должна была у тя идти в комплекте
офф
такую куйю никто не юзал?
kest
г.Бийск
maclein Интересная замутка. Но мне чет кажется что от этого пропадет весь смысл прямотока, и смысл работы резонатора мне кажется в другом, когда волна идет по трубе по прямой с отверстиями по кругу то именно ими и глушится резонанс и звук меняется от изменения отверстий в сетке резонатора. А в данном случаи звук проходит через сетку и в общуу трубу, А регулирующий винт получается ограничивает прохождение газов через сетку перекрывая сетку.
Там некуда вставлять флейту, выходной диаметр банки равен ее внутреннему диаметру, глушитель стоковый себе представь и прикинь, как в него флейту воткнуть на выходе.
Автор, резонатор FOX ставь, знакомый ездит на атме с резонатором и глушителем FOX - погромче, чем у меня с турбой, но назвать это "орёт" - у меня бы язык не повернулся, в сравнении с прочпортом - небо и земля.
Pahomath
г.Новосибирск
не, FOX просто идет,без всяких флейт..туда такая и не поставится поди.....лан, буду колхозить, авось что и выйдет...
орет. именно орет. атма резонатор и глушитель фокс. ощутимо громче саапа(банка саап по размерам приично больше, под длине) хотели как сток и тихо а получилась жесть :? на турбе не слышал
kest
г.Бийск
тупо в трубу шайбу ввари с меньшим внутриним размером. я думаю не так и много пооеряеш в лошадях. хотя хрен ее знает. а по громкости чтоли привышает положенную? вроде до110 или 120дб. моно
Pahomath
г.Новосибирск
не знаю какими словами описать..НУ ПРОСТО УЖАСЕН...я даже паркуюсь немного вдали от дома!)
Если поздно подъезжаю, то во двор ни ногой..а то сигналки у многих начинаю работать!Да и своих дома как то разбудил(летом то окна у всех открыты)
Да и на разгон когда иду поди думают что болид проезжает, а я еще двигло не доделал..звук есть, а мощи "нема")
090
Оренбург
было также пока машину не настроил - щас все ок, правда турба у меня и резонатор тоже фокс.
мотор должно быть слышно после 4 тык
а орущенеедущие тазы вызывают только смех )
