пескоструй
rroma
Белореченск
добрый вечер, такой вопрос, сто будет с дисеами после песеостркйки, диски атс кап были покрашены с бллончика каким то дебилом, хочу востоновить до заводского состояния:)
GoodGod
Пориком заливаешь, потом вышкуриваешь, потом красишь. далее на станок и выдрючиваешь полки до зеркального состояния. А потом все это дело целиком залачиваешь. И возможно это будет что-то близкое к заводу. И времени убъешь ну с неделю точно, если все будет под рукой.
rroma
Белореченск
да время вагон и тележка!!! пробывал снять краску какой то химеей дрочь полная, вот и подумал снять пескоструем а потом полировать!!!!
g0ker
Петрозаводск
rroma, состояние после пескоструя очень зависит от качества изготовления. Могут получиться очень гладкими, пригодными для полировки сразу же, например диски от WRX STI. Могут же наоборот быть "рыхлыми" с глубокими раковинами, например поздние ВСМПО(со старыми проблем нет)
GoodGod
Да полки то можно не песочить, наждачками выводить потом за--- устанешь. Только центра и внутрянку. Секас тебе предстоит грандиозный, а тем более все нужно делать в тепле. да и есть еще нюансы.
GoodGod
g0ker скорее от фракции пескоструйного материала, но обычно это промышленный дробеструй для хренавни всякой.
rroma
Белореченск
спасибо, тогда будем надеяться на лучшее!!!! а если нет значит под покраску!!!!
g0ker
Петрозаводск
GoodGod, при одном способе и фракциях песка получается разный результат. Вот ВСМПО
причем только лицевая часть такая рыхлая, обод гладкий
Фото СТИшных дисков не осталось, но они гладкие...
di2zy
Ром а у вас пескоструйка есть? и чё по деньгам 4 диска всмпо выйдут?
g0ker
Петрозаводск
rroma, на примере вышеуказанных ВСМПО. Их пришлось вышкуривать до ровного состояния, иначе получался неприемлемый по шагрени результат после поршковой окраски...
rroma
Белореченск
di2zy у нас есть пескоструй, по цене еще не узновал если хочешь щавтро кину смс номер узнаешь
GoodGod
g0ker садомазы. Такая пористая структура потому, и только потому что матал был выеден солями с дороги, с завода он вышел гладенький. А то что стишки ровные, так это просто грунт был более цепким и краская.. поэтому соль и не выела металл.
GoodGod
Чтобы не вышкуривать в ноль, нужено было залить несколько слоев порика и с водой вышкурить по идеального состояния.
g0ker
Петрозаводск
GoodGod, интересно, что часто привозят оригинальные диски с облезшей краской, но там после пескоструя такого нет. Именно ВСМПО запомнилось такой бедой, несколько комплектов и все одно, а свои Сириусы, из старых запасов, облезшие от солей такой проблемы не доставили.
