Ваз 2106 1,6 8кл
8888
тимашевск
#41
у меня две проводки ! от 2107 от январь 7,2 и от калины с ДФ!а на январь 7,2 нужно провода тянуть ?под дтв и ДАД?
нет не справится штатный насос. тут прийдется потратиься на вальбро 255лч стоит вроде от4000-5000 оригинал, китайский можешь взять за 1200р если хочешь мотор угробить в неожиданный момент. рдт какой хочешь. ну а лучше 3атм. и рампу старого образца!
на калиновской проводке вентилятор сидит на своей ноге отличной от 2107 (надо учесть этот момент при его подключении), лучше на ней и собирай.
Я порекомендовал бы на январь-5.1 собирать, ну если всё-таки на 7.2 будешь собирать, то там задействуют обычно провода от ДМРВ для подключения ДАД и ДТВ, тогда ничего тянуть не надо.
Viktor6605
Абакан
#43
ну у меня РДТ прям в рампе ! чем отличаются нового и старого образца?
Viktor6605
Абакан
#44
про управление электровентилятором я в курсе!это по моему единственное отличие!и под фазированный впрыск жгут форсунок надо переделывать?
Viktor6605
Абакан
#45
и с проводкой датчика фаз ничего мутить не надо?:-|
Kompressor
#47
8888
тимашевск
#48
могу настроить 870сс с ДФ лить не будут,от куда такие познания? что лить то будет.
тоже настраивал себе и на 870сс ничего не лило. проблема была когда настраивал 630сс без дф и обратки. вот там реально проблема была
Kompressor
#50
super1600
насчет распредвалов, сколько ставили на классику разных нуждинов говно полное, машина как ехала так и ехала, лучше поставить другого производителя стольникова например, ну тут уже цена! я как понял это овощной мотор будет оставляй стандарт и не замарачивайся!
У нас почему то все едет на нуждинских валах ищите проблему в себе.
Andrey12397
Viktor6605
Абакан
#54
мужики!!! как разъём для ЭБУ январь 7,2 грамотно разобрать? хочу 29 пин переставить на 68!
Kompressor
#55
Viktor6605
Абакан
#56
там есть зашелка,ее высунь и меняй провода.потом задвинь обратно.
Сегодня вечером посмотрю.как вы уже поняли переделываю калину проводку (11183 8кл ,1 ДК)на класику, с датчиков фаз и детонации,подскажите там нужно переделать только управлением вентилятора охлаждения?и при установки января 7.2 от класики нужно будет включить в прошивке эти датчики, и датчик детонации есть смысл подключать??? Там же цепь и стук клапанов?:-|:-|
Kompressor
#57
ДД есть смысл,подключай.
