Ваз 2106 1,6 8кл
Viktor6605
Абакан
тимашевск
по твоему недоход 1,9 нужно убрать! и ставить поршни у лужей чтоб рассчетная СЖ была 8,5?предложи что-то дельное!
все там будет ехать! недоход конечно плохо, детонационная щель присутствует, я себе тоже мотор на недоходе собрал, буду пробывать, ну там конечно бенз спорт!:-D
ant99
Новосибирск
Эта турбина стоит на легаси твин турбо, и она помоему одна из самых маленьких в серии ihi на форуме моторкрафта есть данные мол якобы такой улиткой 260 сил надулось в 1,6 шеснарь. Но я хз.
Почему именно vf10 на халяву перепала?)
Vf10 чуть больше тд04л 260 вполне реально.
Viktor6605
Абакан
На 213 валу едет лучше, логи снимали, раздувается также, едет лучше ,в свое время делал замеры, главное метки идеально выставить
метки вмт , и распредвал по метке с помощью разрезной шестерни и нужно индикаторами или как?)
Kompressor
все равно на стоке метки не совподают,только с помощью разрезной можно выставить вал идеально,индекатор зачем на сток вал то.
Andrey12397
свыше 360 без датчика фаз ставить не стоит да и 630 даже при ДФ уже льют
#35
на 240 сил их хватит. ставить можно.
более злые форсы или вторым рядом подключаемым на оборотах. или прикручивать датчик фаз.
Viktor6605, какие ставить форсунки от датчика фаз не зависит.
Форсунки подбираются под максимальный расход воздуха (чтобы хватало производительности), слишком большая производительность не нужна, нужно чтобы производительности хватало с запасом 10%-15%
Датчик фаз ОБЯЗАТЕЛЕН для качественной настройки ХХ и малых нагрузок, иначе форсунки "упруться" в минимальное время открытия, и будет у тебя на ХХ гораздо богаче чем надо, если будет совсем богато, то бензином будет смываться масляная пленка с цилиндров и жизнь мотора будет недолгой, и расход топлива конский ... но если адекватная работа на ХХ и малых нагрузках тебя не волнует, и мотор будет эксплуатироваться только в режимах "завёл - тапка почти в пол - тапка в пол", то забей на ДФ и так поедет и практически на любых форсунках.
Датчик фаз на классику, как вариант можно так - http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/21051/xeno/journal/288230376152155655/ или из трамблера делают
Viktor6605
Абакан
а штатный погружной бензонасос справиться?и РДТ тоже сток!
Viktor6605
Абакан
#38
и мне нужно будет прокинуть еще три провода для датчика фаз от ЭБУ?
Viktor6605, в зависимости от проводки какую ставишь, возможно там уже будет фишка на датчик фаз, а может и нет, всё равно там ещё на ДАД и ДТВ тянуть.
Viktor6605
Абакан
#40
у меня две проводки ! от 2107 от январь 7,2 и от калины с ДФ!а на январь 7,2 нужно провода тянуть ?под дтв и ДАД?
