Вопросы по переборке КПП передний привод
RSun
#42
тогда ставь н\о но с 3мя кулачками, предотвращают проворот, в обычном магазине типа авто49 такие не купить, их называют еще синхронизатор нового образца усиленный! стоят рублей 250-300...
при бодром включении н\о обычная уж очень любит проворачиваться особенно на шестерне второй передаче!
Сгонял на рынок, взял тюнинговый синхрон. 250р стоит. Спасибо за наводку :)
epatazh
оно дристнет на нормальном бусте))) делай +50 корзину из Виса.
что значит на нормальном бусте.
1 бар держит пока.
больше мне не нать.
а +50 это полукольцо схавает.
понял. поставлю как есть.
RSun
#44
Из-за чего задняя включается с визгом-хрустом? Сцепление не ведет 100%. Если включить сначала первую, потом заднюю, то хруста нет.
хруст это означает что вторичный вал кто-то еще вращает...
а уже что ее вращает -
это может быть из-за недовыжима сцепления,
может из-за большой скорости вращения вторичного вала, например повышенный ХХ и пытаешься быстро включить заднюю
а если нажал на сцепу подождал секунды 3-5 тоже самое?
а хотя нет) на хх муфта на вторичке не вращается ведь, вращаются только не зацепленные передачи на ней... а муфта как и вал стоит на месте....
а вот первичка вращается на хх... и как раз при зацеплении с ней задняя и хрустит!
собственно вот так получается:
может из-за большой скорости вращения первичного вала, например повышенный ХХ и пытаешься быстро включить заднюю
ant99
Новосибирск
#47
а плюс пары 4.1 в том, что коробке легче и думаю дольше протянет )
На тд 04 коробке почти ***,больше шансов на переключениях вшатать. Если предпологаются по трассе поездки тогда 3,9
ant99
Новосибирск
#48
Когда холостой был 800 тихо включалась почти,когда стал 1000 всегда хрустит
Beast607
Белгород
#49
Про механизм. У меня такой стоит
И про первую, на второй машине стоит 7+3.9, появился асфальт и чувствуется что первая длинновата, но привыкаешь, как на злых валах с подгазовкой.
