опыт использование китайских выносных гейтов
rus-TEAM
У кого есть опыт использования китайских выносных гейтов?тиал и т.д.?Стоит брать на сколько хорошо работают,блоу работают норм китай проверенно уже)на всех:-Dпросто жаба меня душит отдовать за него 10т.р.;)
rus-TEAM
и что бы не плодить темы,имеет значение к какой полости подводить газы?на уплотнение или отжатие клапана?В чём будет проявляться вся соль в правильном и не правильном подводе газов к гейту?
с какой стороны подводить - вопрос настолько принципиальный, что возникает другой вопрос - а ты понимаешь как он работает?
покупал godspeed тыщ за 6... норм живет и работает, разбирал его графиткой диафрагму натер, даже клапан притер) работает как часы
rus-TEAM
Как он работает я понимаю,смысл такой же как и встроенного.Кто пробовал подводить с обратной стороны газы? на уплотнение не будет открываться поидее т.к. газы будут препятствовать открытию но давление в полости гейта возможно его откроет:wink:,так то я догадывался как устанавливаться так же как и встроенный гейт на отжимание,я думаю ты узнал не с рождения как гейт устанавливаться :wink:и о тонкостях установок!Я дело с внешними не имел!
Я просто спросил кто реально ставил наоборот и в чём это выражается гейт будет постоянно закрыт буст в космосе?
Панацея с регулилировкой буста у всех сброс через жиклёр в атмософеру? процентов 99 ,это не озночает что надо делать так как все,верно?И что бы изменить буст надо поменять жиклёр,мы поступили иначе регулировка получилась тонкая с точнотью до 0,1бар.я к тому что тупое копирование не чему не учит!Надо подходить не стандартно
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=28263
rus-TEAM
просто наткнулся на отзыв в инте магазе гейт тиал реплика 38мм
Купил здесь такой гейт. Пришел без седла, пришлось заказывать у токарей седло, предварительно его начертив. Благо было с чего срисовать.
В гейте стоит две пружины,если оставить две, то давление будет больше бара, если одна, которая посильнее, то давление 0.6, с самой слабой пружиной гейт работать не будет. Да и с одной на 0.6 проблема: если наваливать, то гейт достаточно быстро нагревается и клинит в открытом положении. На этом валево заканчивается(((
Ещё такой вопрос встроенный гейты заметил минимальное давление ограниченно усилием пружины в нём,и натяжением калитки гейта естественно. к примеру нижний 0,6,верхний предел так же ограничен в 1,5-1,6(при достяжении этого давления приоткрывается гейт) диапозон регулировки буста 0,9-1,0бар,если натягивать калитку диапазон смещается к минимальному 0,8 верхнему 1,7-1,8. диапозон регулирования отсаёться прежним в 0,9-1 бар,так вот в выносном гейте такой же эффект наблюдается на высоком давлении?Он приоткрываеться или же нормально держит при сброшенном с него шланге подачи давления,и получаеться дует столько сколько может улитка?
ANT25
Воронеж-Москва
У меня с двух сторон подведены трудки. Сверху через регулятор давления. Такая схема даёт самую ровную полку надува, без всплесков и провалов.
rus-TEAM
регулятор давления? чё то не догоню,снизу выход с компресорной части а с верху?
ANT25
Воронеж-Москва
Нижняя часть напрямую к турбосу, а верхняя туда же, но через регулятор:
http://off-road-market.ru/item/2386/
есть и по 300р
Получается если пружина в гейте на 1б и на верхнюю сторону подать 1б, то гейт откроется на 2б. Ещё при таком включении газы меньше отжимают сам клапан.
Себе ставил гейт тиал реплику - клинит падла, наваливаешь буста, газ отпускаешь, на передачу повышенную переключаешься, газ опять нажимаешь - и сразу в гейт все идет, гейт на улицу - орёт как дура и не едет, давляк атмосферный. Чуть проедешь - отпустит клапан в направляйке - опять дует. Попробуем пройти направляйку соток 5-10, может нормально начнет работать.
rus-TEAM
очевидно да,если развернуть направляющую сделать больший тепловой зазор будет гуд.Другому там клинить не чему,в общем можно заставить работать,как и китай блоу;)
rus-TEAM
есть и по 300р
ну так же в качестве регулятора можно применить обычный мех-буст контроллер
ulitka417
Ездил на турбосмарт 38 мм, все ок, только перед использованием нужно болты зажимающие мембрану посадить на фиксатор резьбы(у меня открутились и был передув), удобнее это делать выкручивая-закручивая по одному. После доработки-все как часы.
ANT25
Воронеж-Москва
Нет нет нет :-D
регулятор по ссылке, котрый выдаёт фиксированное давление, которое не зависит не от чего (как нарегулируеш). Тоесть к верхней стороне мембраны прикладывается фиксированное давление. Надёжность у него по сравнению со всеми бустконтроллерами космас. В стучае повреждения шлангов надув падает, а не повышается как на остальных схемах.
Так-то да, но напрягает сам факт надобности подобных доработок, ты же покупаешь готовый продукт, который по идее должен встать и сразу работать, как надо. Плюс если переборщить с разверткой - начнут газы прорываться в мембрану, что не есть гуд само по себе.
rus-TEAM
Ну да верно
Nikitos_62RUS
Рязань
у меня стоял китайский тиал 38, покупал на алиэкспресс за 1000 руб))))
Что могу сказать, притер седло к клапану сразу т.к. щель небольшая была, разобрал посмотрел что внутри, мембрана не понравилась, жесткая очень, две пружины, сперва минимальное давление было 1.5, потом упало до 1., с одной пружиной зависает клапан в открытом положении, работает не стабильно, но свои 1000 руб. он стоит)))
RS-TUNING
177RUS
Купили реплику тиала 38мм во владике. Я не сторонник кетая, но прикрутили 2 месяца назад на ihi11и он живет, на одной пружине четко держит 0.5 бара. Машина 8кл. Ваз на каждый день, по выходным целый день отвал на шипах на озере.
чтобы не создавать новой темы, вопрос сюда)
1 внешний гейт, на твин улитку.
как правильно реализовать?
1.сделать просто сход 2-1 с обоих ранеров на вест.
2.сход со шторкой до самого клапана
второй вариант видится правильнее, но возникает вопрос, нужна ли герметичность между шторкой и клапаном?
забор думается в любом месте схода 2-1 . . . или всеже по центрам сходов 2-1?
RS-TUNING как реализовывали на суботвине? фото видел, внутри не видел)))
