вентиляторы, форсы, шпг, сцепа
bushi
челябинская область
Сатка
почта и деловые линии
Продам вентиляторы нива 214 б/у - 1.500
Форсунки волга 107 новые, поставил завел и снял, - 1.500
Форсунки сток класика длиные рабочие, пробег 20 - 30 тыс, - 500
Бензонасос внешний волга б/у старый Оскол, - 600
Диск сцепления металокерамика б/у pilinga , - 2.000
ШПГ 124, всборе б/у по цене не знаю предлогайте, 2 комплекта,
Тахомет 60мм до 10тыс, кат гуаж, - 1.200
Фото позже будут.
Turbo2108
диск сцепления сколько прошел?и тахометра фото скинь пожалуйста
bushi
челябинская область
диск сцепления, продан,
остались позиции
... Так жа дабавлю может кому надо лежит конденсатор 1фарад стингер с вольтметром за 1.000р
И есть турбина Ihi 43 люфты нормальные, брал тут и до установке дело не дошло со слов хозяина стала немного подгонять масло может из за плохого слива в падон и подача через проставку от масло фильтра , цена за скок и брал, обе прокладки б/у есть, 4.000р
И есть под ремонт турбина TD04L люфт большой китай может кому надо 1.500р.
bushi
челябинская область
Вентеляторы нива проданны,
Остались позиции,
Так жа добавлю есть два стоковых 09 вентелятора по 300рублей,
bushi
челябинская область
Остались позиции, забираем.
bushi
челябинская область
ещё добавлю, сейчас на машине стоит КПП 2109 пара 3.9 нет 3 передачи менять надо , 2 не давно менялась, и первая иногда вылитает, но если рукой придерживаешь ручку не вылитает, на любых режимах, цена немного дороже цены корпуса, 4.000рублей торг, обоснованный.
garik33
Сцепу получил все соответствовало описанию и фото
Дело с человеком иметь можно
bushi
челябинская область
Ещё добавлю лежат без дела тормозные диски восьмые брембо износ не большой, отдам со скабой и ладошкой за 500рублей,
И примоточный глушитель ПроСпорт, с гибом, стандартная установка, все крепления, диаметр трубы 100мм вроде с флейтой, на оборотах не шумит сильно - 1.200рублей.
На все позиции торг, обаснованный.
bushi
челябинская область
КПП 2109 пара 3.9 нет 3 передачи менять надо , 2 не давно менялась, и первая иногда вылитает, но если рукой придерживаешь ручку не вылитает, на любых режимах, цена немного дороже цены корпуса, 4.000рублей,
тормозные диски восьмые брембо износ не большой, отдам со скабой и ладошкой за 500рублей,И примоточный глушитель ПроСпорт, с гибом, стандартная установка, все крепления, диаметр трубы 100мм вроде с флейтой, на оборотах не шумит сильно - 1.200рублей.
bushi
челябинская область
Один комплект шпг продан, забираем остальное,
ШПГ 124, всборе б/у, , 1 комплекта,
Тахомет 60мм до 10тыс, кат гуаж, - 1.000
... Так жа дабавлю может кому надо лежит конденсатор 1фарад стингер с вольтметром за 900р
турбина Ihi 43 3.500р
под ремонт турбина TD04L люфт большой китай может кому надо 1.300р.
Так жа добавлю есть два стоковых 09 вентелятора по 200рублей
КПП 2109 пара 3.9 нет 3 передачи менять надо , 2 не давно менялась, и первая иногда вылитает, но если рукой придерживаешь ручку не вылитает, на любых режимах, цена немного дороже цены корпуса, 3.500рублей,
тормозные диски восьмые брембо износ не большой, отдам со скабой и ладошкой за 500рублей,И примоточный глушитель ПроСпорт, с гибом, стандартная установка, все крепления, диаметр трубы 100мм вроде с флейтой, на оборотах не шумит сильно - 1.000рублей.
