какой деаметр длжен быть на подаче масла в турбо?
vladimir703
РОСТОВ
свернул фленец который крепется к турбине, там было отверстие наверное 1мм или1,5мм , а сейчас с вертышем получается где-то 5мм. Какой деаметр должен быть подачи масла(жиклер) в турбо?
kest
г.Бийск
Re: какой деаметр длжен быть на подаче масла в турбо?
какой был такой и делый
vladimir703
РОСТОВ
а есле будет в три раза больше -это будет плохо или нет?
kest
г.Бийск
Всего скорей да, у людей вроде как были прицинденты что масло в улитки появлялось, а когда ставили рестриктор на 1.2мм однако то все проходило.
vladimir703
РОСТОВ
тоесть улитке будет хватать 1.2мм ,это точно?
просто у меня как раз на улитке и есть маслецо , а улитка новая!
kest
г.Бийск
Ну так раз говориш раньше в фланце было отверстие толи 1-1.5 значит такое и должно быть. Зделай 1.5 покатаиш и посмотриш будет нет масло, еслив будит то убавь на 0.1 или 0.2 в зависимости от колличества масла.
vladimir703
РОСТОВ
а есле улитке не будет хватать масла как узнать min деаметр подачи масла?
Alexxxander
У каждой улитки свой рестриктор, у меняк примеру на тд04л на 1.5 кидало масло, сделал 1.2 все пришло в норму
maclein
Moscow
чёрный рестриктор от 04L ф1.2мм
psv32
подскажи пожалуйста,какой шаг резьбы на черном?
1,5 вроде
делается так.
снимается маслосив, под него ставится бутылка-тазик кому что удобно. заводится мотор. если не изменяет память, должен слиться 1литр масла за 1минуту на хх в 1000 оборотов
может меньше(точных цифр не помню) если сливаеться меньше или больше тогда уже уменьшать или увеличивать жиклеры . . .
zoool
Ярославль
Gumpr написал(а):
делается так.
забыл сказать-для втулочной улитки...
zoool написал(а):
Gumpr написал(а):
делается так.
и ни температура ни вязкость ни давление масла роли не играют (в этих испытаниях)?
vladimir703
РОСТОВ
у меня подача без такого болта а шланг накручивается на флянчик который я и увалил
мож кто и продаст подачу с вот такой конструкцией
и еще неужели улитка может дымить при отверстии1.2 а при1.0 нет?
из-за 0.2 такая разница :shock:
Arsen95
да легко может масло в турбину подается под давлением....
тока я чего-та не осилил как у тебя там сделан подвод масла не сфотаешь...
vladimir703
РОСТОВ
сфотаю но попоже.К самой турбине прикручивается флянчик с резьбой на который накручивается шланг.
и в этом флянце было отверстие в районе 1мм а сейчас там ввертыш и деаметр ~4 или 5 мм.
vladimir703
РОСТОВ
Arsen95 написал(а):
однозначно много, какая турпина?
У мну уже 1000 сообщений, можете у мну покупать я чистый.....))))
Т04Е
в смысле у тебя купить подачу?
