Косяк прокладки гбц,спецы гляньте.
super1600
и посмотри внимательно гильзы на одном уровне с плоскостью блока
Lotus
не пилил ни чего,поршни клуб турбо смещ 2,3 мм,блок 083,кам в поршне 15 куб. Посмотреть вложение 8675
А чего это у тебя за мятина на блоке с краю радиуса 4-го "котла" куда пгбц ложится своим металлическим кольцом вверху справа под отверстием "водянки" или меня глючит? просто и прокладку выдувает вроде с той же стороны...
toshka29
нет не глючит есть такая ,но за пределы кольца не выходить,выдувает на первом тоже, вмятинка я думаю не всчет.
Lotus
Ну не знаю, у меня был такой косяк правда еще меньше и на атмо, и то не прокатывало пробивало, учитывая что такой же косяк был тока в разы меньше, а тут Турбо!!!, ну не знаю одень старую прокладку на направляющие хоть сфоткай посмотреть как она не ложится на данное, не знаю но у меня сомнения судя по отпечатку, не должно быть косяков ни с ГБЦ ни с Блоком, даже таких!
Там уж сам смотри...
Lotus
А у первого "котла" если присмотреться в нижнем крайнем отверстии под болт если меня опять же не глючит нет наката в начале резьбы как будто она идет и потом обрывается и снова идет и не известно что дальше, как будто болт поднято, может тоже сказываться если с отверстий блока при вкручивании болтов не выдуть масло или "рассол" под крепление гбц, ну или выдуть не все там не увидеть по запаре всякое бывает...
greydo
Краснодар
тут обсуждать нечего! Крывой блок или голова! ТС, разберись с геометрией своей.
Nod
... может тоже сказываться если с отверстий блока при вкручивании болтов не выдуть масло или "рассол" под крепление гбц, ну или выдуть не все там не увидеть по запаре всякое бывает...
тогда бы они откручивались без усилия...
Nod
голову тяжело повести, хотя это турбос, там температура больше!! все может быть))) так что +100500 про кривизну плоскости блока/головы
toshka29
#30
Сегодня промеряли плоскость гбц,имеется кривизна,отдал на фрезеровку .Как только повести могло не понятно,проездила только один сезон,может изначально конечно было криво фрезерованна(т.к после плоскость не мерял).
DJKJLZ
#31
toshka29
#32
а есть чем мерить,?линейкой? так это не замер
да линейкой,а чем нужно если не секрет?
нарушение теплообмена(помпа термостат),болты,затяжка...............
болты ,затяжка нет,перегрева тоже не было, система охлаждения работает исправно.
kostia2
Вопрос не по теме , где достать поверочную плиту ?
GeorgeKK
Сочи п.Лазаревское
#34
toshka29
по мимо всех твоих косяков с головкой и блоком-я б еще не ставил обычную прокладку ГБЦ а как минимум от Приоры=был у нас тут горький опыт выдувания её-правда и буст был больше
toshka29
#35
toshka29
да эт понятно, счас собираю нов двиг. ,как раз на приоропрокладке. паранитовая все равно рано или поздно выдувается
