Не могу понять причину якобы детонации
Andrey12397
Суть такова есть авто 2111 январь 5.1.2 мотор сток 1.5 16кл. хозяин купил, с двиглом требующим капиталки сделал и вот такой трабл как он говорил мне, жмет на газ она проваливаеться потом набирает, приехал ко мне подкюлчаюсь смотрю все в норме потом вижу, если с хх топнуть угол падает в -20, если на 2000 топнуть угол также падает там до 0 или до -10 естественно в эти моменты провал с выстрелами в выхлоп, причем когда топаешь выскакивает флаг детона но самого детона нет. Вот в чем вопрос в чем беда? почему он считает что при нажатие на газ идет детон.
Все остальные параметры в норме. но есть одна загвоздка, дд у него стоит нового образца прошивка залита под дд старого образца, быть может здесь стоит уже другой эбу но все при снятие фишки с дд и убирание ошибки один фиг флаг детонации выскакивает. в общем что делать куда смотреть может кто сталкивался?
а поставить нормальный дд не судьба?
Andrey12397
не это то понятно но ведь без дд не должно так быть
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
может замыкает гдето чтото ? а если в прошивке убрать откат угла при детонации ?
правильная мысль, поддерживаю. яб тоже всю косу прозвонил. Подобный косяк был и дело было в косе.
Не вижу никаких проблем вообще!
В методике ремонта систем Январь состояние "флаг детона" и численные значения угла опережения зажигания нормируются только для режима "зажигание включено" и ХХ.
