2109, gt2860r
Статус
lsss
15 Нулевик Apexi Air intake поюзаный оригинал + переходник на фланец Garrett 1 000,00р.
16 Коллектор черный, Т25 2 000,00р.
17 Даунпайп от турбины вниз с ввареной гофрой и гайкой под ДК + 2,5м трубы 63мм + фланец, проуладка и 2 отвода 5000,00р.
18 Глушитель магнафлоу под установку в горбе 3 000,00р.
19 Турбина GARRETT 2860R, гонит масло во впуск, люфты норм 2 000,00р.
20 Маслослив, подача, тосольные тоже kinugava 2 000,00р.
21 Руль МОМО с переходником 1 200,00р.
22 Датчики Китай, давление масла, буст + тахометр 1 000,00р.
23 Сидение UNP Форсаж, зеленое 7 000,00р.
24 Сидение UNP Кросс, черное 4 000,00р.РЕЗЕРВ
25 Ремень Спарко черный, омологация просрочена 1 000,00р.
26 Бензонасос Wallboro 255, внешний + шланги выс.давл. от бака в магистраль, в рампу + фильтр 2 000,00р. РЕЗЕРВ
27 Регулятор топлива кетай с манометром 1 000,00р.
28 Тормоза Brembo MAX 14 пер.+ ЗДТ на сток дисках + нов. сток машинки + нов. колодки + рег.вилвуд + заготовка ГРЧ 8 000,00р.
29 Колеса штампы, 2 покрашены в белый, 2 серые новые + резина см.фото 4 000,00р.
30 Кузов с доками 7 000,00р.[/QUOTE]
lsss
Сто осталось:
3.1 проводка 103 с ДТВ и ДАД + Божья искра by Fliz с катушкой, проводка искры скручена в одно целое с проводкой, отдельно не получится,так же отдам ДАД MPX4250 в корпусе, катушку, свечные провода и еще одну такую же раздербаненную проводку. На проводке сломаны уши разъема и он не фиксируется в корпусе, я вставлял в блок отдельно его и отдельно одевал сам корпус. На дербаненной проводке разъем норм, можно поменять 4 500,00р.
5 Сцепление SASCH GMF200, бездемферная керамика, корзина, диск, маховик, выжимной пш. 10 000,00р.
6 Треугольные рычаги + проставки шаровой 3 000,00р.
7 Стойки ТоргМаш -50 + неизвестной фирмы пружины (не клаксон и прочие), жесткие, опоры Асоми 5 000,00р.
8 Опоры на ШС со смещением 2 000,00р. РЕЗЕРВ
13 Рессивер розовый 6 000,00р.
14 Дроссель 54мм с датчиками 1000,00р.
17 Даунпайп от турбины вниз с ввареной гофрой и гайкой под ДК + 2,5м трубы 63мм + фланец, прокладка и 2 отвода 4500,00р.
28 Тормоза Brembo MAX 14 пер.+ ЗДТ на сток дисках + нов. сток машинки + нов. колодки + заготовка ГРЧ 6 000,00р.
31 Генератор 80А с 2 околоновыми ремнями разной длины с кронштейнами 1800 р.
32 Бачек охлаждаки WAG с кронштейном из нержи на правый стакан 500 р.
33 Опоры жосткие хендмейд 1000 р.
34 Растяжка стоек техномастер, инж. без доп опры, доп опора есть отдельно, можно приварить. 500 р.
35 Стартер новый + несколько разных бендиксов 2000 р.
36 2 модуля зажигания и лямбда по 500 р.
lsss
Осталось:
61 Крабы стальные 600,00р.
36 2 модуля зажигания и лямбда по 500 р.[/QUOTE]
lsss
Осталось:
lsss
Осталось:
3.1 проводка 103 с ДТВ и ДАД + Божья искра by Fliz с катушкой, проводка искры скручена в одно целое с проводкой, отдельно не получится,так же отдам ДАД MPX4250 в корпусе, катушку, свечные провода и еще одну такую же раздербаненную проводку. На проводке сломаны уши разъема и он не фиксируется в корпусе, я вставлял в блок отдельно его и отдельно одевал сам корпус. На дербаненной проводке разъем норм, можно поменять 4 000,00р.
6 Треугольные рычаги + проставки шаровой + крабы стальные 3 000,00р.
17 Даунпайп от турбины вниз с ввареной гофрой и гайкой под ДК + 2,5м трубы 63мм + фланец, прокладка и 2 отвода 4000,00р.
31 Генератор 80А с 2 околоновыми ремнями разной длины с кронштейнами 1500 р.
33 Опоры двигателя жосткие хендмейд 800 р.
35 Стартер околоновый + несколько разных бендиксов 1700 р.
lsss
осталось:
6 Треугольные рычаги + проставки шаровой + крабы стальные + кулаки с новыми ступицами и подшипниками 3 000,00р.
17 Даунпайп от турбины вниз с ввареной гофрой и гайкой под ДК + 2,5м трубы 63мм + фланец, прокладка и 2 отвода 3500,00р.
с документами все ок, косметическое состояние средне, передние двери в углах,задние арки и капот с короззией. Единственное что критично, нужно поменять один порог(железо есть, отдам). Сам кузов крепкий, усилен, лонжероны, днище не гнилые, в моторном отсеке проварены все швы, усилен телевизор и лонжероны, стандартный горб под сиденья срезан и вварены распорки из трубы. Внутри салон покрашен в бежевый цвет.
В комплекте: все стекла, бампера, двери, капот, багажник, рулевая рейка, гтц и вут, педали, проводка с блоком предохранителей, дворники с мотором, задняя балка с пружинами и аммортизаторами, карбюраторный бак с топливными трубками, фаркоп, высокая панель, стандартные сидения и задний диван, так же отдам крепление для ковша.
Кузов не на колесах, забирать только самовывозом.
33 Опоры двигателя жосткие хендмейд 500 р.
35 Стартер околоновый + несколько разных бендиксов 1500 р.
makc133
Опоры интересны, они мотор никуда не сдвигают? Машина не кривая была? а то прикручу, а мотор сдвинется куда не надо)
lsss
привет, нет, не сдвигают, варил их поочередно пока мотор висел на стоковых
Автор, ошибся разделом! Здесь только продажа машин целиком.
Тему закрываю. Перенести в Продам не могу, т.к. по новым правилам 1 об.ява на 1 товар.
Статус
