датчик фаз
andruBRC
Привет все, решил тут подцепить ДФ (изначально небыло его вообще) прокинул провода, поставил датчик. зацепил на (Питание датчиков. +5 12я нога, Общий провод. Масса электроники 19я нога, Входной сигнал датчика фазы 8я нога) - комп долбит ошибку ДФ, ЧЁ ни так.
Подскажите кто знает!!!!
Pugnator
С распиновкой датчика не ошибся? Экранировка нормальная?
andruBRC
упс. а про экранировку то я не знал, экран нужен до эбу, или нет
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
по распиновке тоже вопрос вроде питание датчиков +5в а в одной статейке нашел что на ДФ +12в, так сколько надо?
race74
Новороссийск
мы тож на 5В зацепили....не работает!тут машинку диагностику делал,посмотрел,на 12В зацеплен...нада перецепить попробовать
andruBRC
прикольно на датчике гравировка ваще наоборот 1 это -, 2 это +, 3 - ДФ ?
artem1324
Провод по которому идет сигнал Экранировать! там даже в схеме экран показан!
Andy_Frost
Питание датчика 12 вольт.
Провод можно не экранировать, лучше в экран, но если провода нет, то жопу рвать не обязательно и без экрана работает.
andruBRC
Всем спасибо, работает по +12 и распиновка как у zoool на схеме, после подключения ДФ реально машина точнее настраивается и на ЦН реагирует моментально. Один хер никак не добью до норм состояния хх настроил всё ништ. а заводится отвратительно - схватывает и сразу тухнет если педалькой не поймаеш и чуток на уровне 1500 не подержишь ваще работать не будет.
cr
непомню машиа на ДАД??? если нет - то байпас или блоуофф?
На СПТ005 настраиваешь?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
На 7мых январях сделано без экрана , просто сплетены провода масса Дф и выходного сигнала , и все работает нормально!
если в машине не рации не мощных наводок нет то без экрана на ура работать должно ))
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
""ни
пытаюсь хотя бы писать грамотно ибо в школе учился давно ))
andruBRC
Не до спт пока ещё не добрался пытаюсь настроить на J5V05N35 , машина на ДМРВ + байпас.
А с СПТ пока не могу совладать ни какие заготовленные калибровки из других прошивок она не воспринимает, а с ноля тяжко - времяни нет.
Если можешь то кинь какую нить SPT005 поглазеть. Надо хотябы SPT со снятой галкой на управление двумя рядами форсов а то чип тунера 6 нема, и когда я её начал начал настраивать так не мог даже завести мотор :lol:
А что коэфициент распределение между рядами не льзя выставить в 1 (работает только 1ый ряд ) или переход по дроселю на второй ряд в 101 процент ,
Врятли она тебе чем то поможет , помоему прошивка привязана к инженернику ! А
BenZin
без экрана сразу ошибка
был его обрыв, дф не работал
андрей230
Липецк
сброс байпаса завел обратно между турбой и д м р в .если нет то так и будет.!!!!!!!
