Детонационная щель
JIEXA
Нужен совет так сказать бывалых.Кто что думает?Конфиг такой:блок 213,поршни тдмк недоход 2мм 82.8 14,8кубов,колено 213 80 мм,шатун 213 136 мм,бошка 011 33 куба,прокладка сталь.Недоход получается в районе 3мм.СЖ приблизительно 7.3.Вопрос собственно по детонации.дуть планирую не больше 1.2 на 17 гарике.
Имхо убирай щель. Надо по максимуму убирать все факторы которые могут повлиять на появление детона
JIEXA
К сожалению низ собран и не хочется лазить туда лишний раз,что если расшорошить форму кс в гбц каким либо образом?
у тебя степень и так маленькая, куда ещё то понижать?
чем думал когда собирал?
JIEXA
Как обычно и бывает по незнайке-тем самым местом)
Так вот я и думаю каков вариант детона вообще на такой ССЖ?
dttdmitry
Степень нормальная, а вот недоход это плохо.
JIEXA
Знаю что плохо,думаю оставить так и посмотреть что уже будет при отстройке либо как то решать вопрос.Но повторюсь что в низ не хотелось бы лазить,так как всё собрано.Вариант только с формой КС в ГБЦ.
JIEXA
Может откликнуться люди кто собирал уже моторы с детонационной щелью?очень хотелось бы узнать что получилось в конечном итоге.
моё мнение ставить поршня без смещения и сбривать блок что бы небыло недохода
scorpionchik
На кл моторе колено 79, 121 шатун, поршня ковка, недоход около 2-3 мм + пирог из 5 приропрокладок, турбина эво 8, давление до 1.8бар, ездило все долго и счастливо пока колено не сломало))
JIEXA
Пирог из 5 прокладок это конечно что-то с чем-то.А какая ссж была приблизительно?когда разобрали мотор следов детона не обнаружено?Спасибо что откликнулся.Буду иметь ввиду.Интересуют как раз таки опыты людей,так как в теории одно а на практике всегда по разному...
scorpionchik
По моим даннным степень получилась 7.4, чего только этот мотор не пережил, если и была детонация, то она была при настройке, можно сказать что настройщик учился на этом моторе, раз так примерно 10 , может и больше он был на онлайн настройках)))
Поршня с этого мотора я продал года 3назад, может до сих пор еще ездят)))
ncsa.ar
ну вы не путайте недоход на 16в, где две небольшие щёлки, и на ниве где щель размером с треть площади цилиндра.
JIEXA, ты прям мой конфиг повторяешь, на степени 8.0 я дул 17м гариком 1.5 бар на 98 бензине. В общем это очень хорошо настроилось пик 700 кг/час в стандартной гбц, саабофорсы загрузились на 95%. А щель я не трогал, расжимал лужу строго индивидуально по форме КС в голове.
scorpionchik
Еше на моей турбокопейке классикомотор, 84колено, поршня82 хонда, недоход конский, по словам настройщика углы зажигания очень злые, никакого намека на детон
race74
Новороссийск
тоже настраивал классические моторы. с такой степенью проблем с настройкой не будет.
Nikitos_62RUS
Рязань
СЖ у тебя 7.6
с камерой ты ничего не сделаешь, либо менять поршня, либо собирать так и пробовать.
