Детонационная щель
JIEXA, по опыту недоход 2.05 мм (точнее просто поставили прокладку 2.05мм) и в итоге получилась СЖ около 9 , дуют 1 кг , Макси сказал что неплохо едет ;)
Nikitos_62RUS
Рязань
классический мотор?
Nikitos_62RUS
Рязань
serjj,
Судя по конечной СЖ мотор 16 кл, к данной теме отношения не имеет никакого....
нет, мотор 4Ж63 , но тут имеет значение в основном форма камеры сгорания. Согласен что на классике больше склонность к детону, но учитывая СЖ 7 с копейками , уверен что можно будет вдуть даже 1.5 кг
JIEXA
6 куб. можно прокладку не считать а прибавить с недоходу 1.2 мм
а где ты считал?у меня ни в одном калькуляторе не получилось такой ССЖ.
ход 80,диаметр цилиндра 82.8,объём в поршне 14,8,недоход поршня 3,объём в гбц 33,прокладка стальная она 1мм объм около 5.
JIEXA
Спасибо за информацию)По поводу КС 8 клапанного вазовского мотора,она нежели другая и совсем ужасная,но надеюсь на ССЖ.
8888
тимашевск
#32
У меня недоход 4.5мм, детона нет. Иномотор.
у меня тоже недоход 2.3мм-степень 8.3 надув планируется 2бара, ну там конечно спорт бензин,при настройке буду уже смотреть на детон, если угол будет в районе 10гр без детона(это неустраивает меня) буду менять поршня чтобы углы поднять!!
