Нужна помощь по турбине Т3Т4
motul44
Кострома
как сдеалть маслоподачу на Т3Т4 , требуеться ли там банж болт с определённым диаметром или там внутрий диаметр уже нужного размера? не великоват ли он? щас там трубка прикручена с двумя болтами,турбина новая.
RedZone
Казахстан г.Актау
внутри вроде как дырень , нет вообщем встроеного банжа.
ANT25
Воронеж-Москва
У меня 2мм диаметр сделан. Всё хорошо работает.
motul44
Кострома
там у меня два варианта или можео банж вкрутить и там соответственно с дыркой нужного размера или эту трубку прикручивать, но дыра большая.
ANT25
Воронеж-Москва
я бы сначала прикрутил с большой дырой. Зазоры в подшипниках являются рестриктором. Всё должно быть в норме. я изначально ездил без рестриктора, всё ок было. Потом форумов начитался и поставил рестриктор. Ничего не поменялось.
motul44
Кострома
ну просто устанавливал уже,и масло погнало в турбу,она дымила. после установки рестриктора всё дымить перестала.
ncsa.ar
а у нее случаем не масляное охлаждение? Если так, то наверно там своя кухня с рестрикторами
Vovan666
Ростов на Дону
Без рестриктера турбина, дымила. Поставил нужный рестриктер, перестала! В чём непонятки то?))))))
motul44
Кострома
дак не именно Т3 Т4 а просто устанавливал турбину, и пришлось потом искать пути решегния проблемы. а щас хочу предугадать это.
