Вопрос по шатунам 2110, и гидрикам.
makar067
Смоленск
Начну сначала, купил турбо мотор, думаю прежде чем себе ставить посмотрю проверю отдефектую, разобрал его полностью, вытянул шатуны, и увидел что в верхней головки шатуна(шатуны 2110) в вкладыше есть отверстие (фото1), снял вкладыш там в шатуне отверстие диаметр 4мм глубина 6мм,(фото2), и переходит в отверстие диаметром 1мм(фото 3), так ладно дальше разобрал и на одном вкладыше отверстия не было а в шатуне было, сразу возникли вопросы по этому поводу, покурил инет толком так ни чего и не нашел по этому вопросу. Вторая проблема это когда снял распредвалы(Р/В-лы ОКБ Двигатель 32-й и 36-й 8.5мм/8.7мм) то на гидриках не всех увидел выработку с верху от распредвалов (Фото 4,5), снял клапана промерил пружины на предмет смыкания, смыкания не было.
Прошу помощи и мнение знающих по моим вопросам, может у кого такое было, или кто сталкивался с таким:
1.Как повлияет это отверстие в шатуне на его прочность?(турбомотор)
2.Целесообразность использования данных шатунов?
3.Хватит производительности штатного маслонасоса на все форсунки т.е. которые в блоке и в шатунах и на масло охлаждения (мотор 16 V)?
4.Непонятно почему один вкладыш (шатунный) был без отверстия для этой так называемой форсунки в шатуне?
5. По какой причине распредвал мог так выгрызать гидрик?
Любому мнению и совету буду благодарен!
superRPM
г.Балаково
Практически ни как
Если размеры геометрические не нарушены зачем покупать другие
если с зазорами все в порядке, то да, но использовать(пользоваться дополнительным охл поршней таким способом) не рекомендуется Ставь вкладыш нового обр без отверстия.
Видимо потеряли
Если не было смыкания то может слабая пружина или все таки смыкание было(может когда-то были больше валы) иногда гидрики так выглядят после сильного загиба клапанов и при масленном голодании гбц.
Стоит проверить пружину хотя бы по росту.
superRPM
г.Балаково
забыл увеличенный зазор тоже может так наделать
makar067
Смоленск
Отверстие в вкладышах видно что самопал а не завод, шатуны поменяю просто есть комплектик завода в заначке, просто думал что дополнительная смазка будет плюс, а тут получается что не такой уж и плюс.
DJKJLZ
замерь колено у спеца(он скажет в размере или нет,узнаешь вкладыши какие брать),выкинь шатуны возьми новые(можно с завод блока)
гидрики просто так не выгрызает,смотри точно что за валы и правильность подхода к ним
зачем разобрал без знающего;-)
leonidvrn36
г Воронеж
привозили движок на ремонт, после вскрытия обнаружилось такая-же проблема с гидриками, не вращались в колодцах.Хозяин мотора говорил что менял их сам не так давно, хз какого производителя.
makar067
Смоленск
Колено промерял сам весь инструмент для измерения колена, блока, есть, колено в допуске.
Распредвалы только подъем промерил, да и старый владелец сказал что валы Окб двиг-ль, и отметки на кулаке на одном 36 на другом 6., пружины на предмет смыкания тоже несколько раз перепроверял.
Знающего у нас не найти в радиусе 200 км а остальные знают только языком, и хочу научится сам всему, благо есть база инструмент и главное желание.
makar067
Смоленск
Вот это скорей всего так как очень уж не аккуратно была доработана ГБЦ под проворот валов, и в колодце гидриков очень грубо убраны заусенцы после доработок вот гидрик скорей всего там непроворачивался.
RSun
Валы странные какие-то. Кулачок строго по центру толкателя. Обычно со смещением, за счет этого толкатели и вращаются.
makar067
Смоленск
Да кулаки прямей и острей стока.
а валы там местами не были поменяны? видел такое, аналогично дерет когда впускной вал на выпуск ставят и наоборот... и гидрики на том моторе не крутились...
Haman
Белгородская область.
Прям интересно,даже если валы поменяны местами (впуск,выпуск) подъем то не изменился!
Что вдруг стали гидрики жрать??
makar067
Смоленск
Разговаривал с другом(мотористом), рассказал были такие моменты с гидриками и на другой машине, только валы другие, как оказалось и там стояли гидрики INA, думаю всему виной косячные гидрики.
ну не знаю... когда требуется сменить гидрики ставлю только INA, беру в проверенном месте. В наличии есть оригинал и не оригинал. Беру только оригинал и проблем вообще ни у кого не было, все довольные
makar067
Смоленск
Походу у нас только не оригинал, может кто подскажет по гидрикам INA как отличить оригинал это или нет.
