нужен маленький электропривод
чтобы регулировать направление воздуха из печки. кто подскажет от чего взять? от авиа моделей может?
какого вида какого плана, где имеено будет стоять ? моторедуктор печки не подойдет для этого ?
21126
induke, а от приоры не подойдет? С уважением, Александр
epatazh
от калины есть моторедукторы.
надо буит купить его попробовать чо он может
ANT25
Воронеж-Москва
induke, ты как человек творческо-инженерного склада не должен применять стандартные решения.
Попробуй вакуумом как у буржуев например. :grin:
какой еще энциклопедии?
во я чо хочу кароче
21126
induke, именно про этот микроредуктор я тебе и говорил. На европанелях на ваз 2110-12 ставят такие
Gribus
induke, он шаговый. тот про который написал кот обычный редуктор с переменным резюльником на выходном валу.
а вообще все зависит от того чем управлять собираешься. у меня калиноклимат стоит.
А разве хоть на одной русской машине есть климатконтроль ? и она работает ?
Gribus
на калине полуклимат, кондером рулить не может, только вкл выкл.
на приоре полноценный климат
keech
Саратов
Даже на десятках первых выпусков есть климат контроль, и при том работает. у меня такой стоит :D
народ, а у печки от приоры переключение с улицы - из салона - тоже моторчиком происходит или как у десятки - вакуумным клапаном???
Можно заюзать сервопривод с рц моделей. Любые размер, усилие, скорость. ( ну например скорость 0,06сек на 60 градусов угол с усилием 2кг) Только вот управляются они шимом, но можно подключить к сервотестеру (стоит копейки) и им крутить серву.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__189__189__Servos_Parts.html?idCategory=189&pc=
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__470__189__Servos_Parts-Servo_Tester.html
