помогите !!!!из за чего турбина грееться??
GREEK
становиться малиновый ярким цветом чё делать
RXO
тушить))))))
расход/углы/смесь какие?
RXO
видел. это жесть :) пока ездит не лезь туда
GREEK
в том то идело что на фото мотор у старого хозяина стоит а у меня стоит ещё думаю как быть дальше пацаны советуют разобрать
ArtMan
Курск
Смесь смотреть надо , у мя беднило когда после пары заездов горячка в темноте светилась...
GREEK
да да вот такая же беда бывает разгоняеться как мотик))))а бывает не едет то глохнет короче я в ах,,,е)))и в чём проблема то была у тебя
ArtMan
Курск
У меня проблемма в обкаточной проге , которая до 1 бара работает нормуль а на 1,3 -1,5 беднит смесь и валит\задирает углы....... с прострелами и полметровыми языками пламени из глушака на отсечке\ отстрелах ......
Vladius
противодавление в коллекторе большое, от этого и греется, смотреть выхлоп, смесь, углы.... возможно ещё если турба не стандартная, то есть гибрид (большая холодная, маленькая горячая части)..
xunit
а что с давлением?
induke705
ваще то она и должна греця до 850-900 и как раз красная должна быть при валилове.
у меня на атме выпуск раскалялся до красна!!!!!
а дмрв выкини иначе так и будешь отстреливаця от погони
GREEK
я бы с радостью выкинул бы но на даде ни кто не сможет настроитьтип который шил проги проффесию поменял)))
GREEK
лучшеб ориентацию поменял))стало бы на одного пид....ра больше но настройщик был бы)))))))))))
