блок 124, гбц под ремонт16вэ, мелочь для классики16вэ
Nikos102
блок продался
колено 75.6 завод номинал - 2р
шатуны 2110 с поршнями 124 82.4мм В 7-8тыс.км пробегу - 2р
и остальное в продаже
рампа н\о с форсами 1200р
сцепа классика2106 вис сос.идеальное - 800р
маховик2110 на классику 16вэ 500р
кусок бывшего термостата 2110 заглушен - для охлаждения классики 16вэ 300р
маховик 2110 и 2108 сос.идеальное по 400
шатуны 4 шт с поршнями 2108 -500
форсунки толстые БОШ 996 -500
помпа 2108 (2108 - 2115) (б\у конвеерная, снята с битой 2114) – 100р
термостат прамо 21082 инж н\о (2110 - 2170) б\у, всборе с датчиком дтож – 100р
датчик кислорода ваз инжектор БОШ 537 немного б\у - 300р
проводка(коса подкапотная) для инжектора 21103 для января 5.1 на запчасти – 300р
распорка на классику сос.идеальное – 300р
выпуск на инж классику от штанов до банки сток - 1300р
Nikos102
шатуны 2108 4 шт с поршнями 2108 -500
выпуск на инж классику от штанов до банки сток - 1500р
сцепа лук2170 сос.на 4+ +новый выжимной Шнива - 1.5р
Nikos102
126 поршень невтыковый аврамат 82.00 гр.В + кольца прима 82.00 - всё новое
собрал на авто по дурости - а оно болтается в цилиндре, буду точить в след.ремонт, снял и продаю - без пробега - 2р
блок, колено, шатуны 2110 с поршнями - с продажи снимаются
Nikos102
рампа н\о с форсами siemens 735 1000р
Nikos102
+ термостат Шнива с ручной регулировкой температуры
Nikos102
ШПГ в сборе: шатуны приора + 126 поршень невтыковый аврамат 82.00 гр.В + кольца прима 82.00 + вкладыши стандарт, пальцы кольца и т.д всё в комплекте
блок 11193 приора маслофорсы м10 - 5р ,мерить нечем, скорее всего под расточку
коленвал 11183 75.6 номинал б\у - 2р
рампа 16вэ н\о с форсами 1000р
выпуск на инж классику: штаны+вставка+резонатор+глушак сток, немного б\у - 1500р
сцепление лук2170 сос.на 4 +новый выжимной Шнива - 1.5р
Nikos102
wertolet
коса я 5.1 на запчасти - в каком состоянии? фото бы..
Nikos102
шатуны б\у, всё остальное новое
выпуск на инж классику: штаны+вставка+резонатор+глушитель
Nikos102
Nikos102
выпуск классика: штаны инж(гайка под дк) + резонатор стингер + банка фокс всё на 51 трубе, пробег менее 1000км - 4.5р
