я5.1 или 7.1 доп канал под форсунку
я5.1 или 7.1 реально ли заставить какой либо из выходов (упр адсорбером например) работать в режиме 5 й форсунки но по своей программе
интересует присрать воднометаноловый впрыск монофорсункой либо 2 й ряд 4 обычных форсы
ебстественно сигнал будет усилен контроллером дабы не попалить выход
принципиально возможно ? чтобы он включался скажем с 3000 об и работал по своему алгоритму ориентируясь на основные (типа открытие дросселя больше 50 % итд)
можт кто тему уже поднимал сорри не нашел
koosok
audio-terrorist 5.1 можно 7.2 нет,там ваще что бы еще ряд форсунок сделать надо схему паять!!!
induke705
ну если ты тюнер ты должен уметь хорошо паять априори
на 5-м можно, на 7-м таких каналов по моему уже нет.
cr
можно но без своего алоритма... а зачем он нужен ? нельзя просто включать и выключать по нужным картам?
залить мотор боюсь
я же толком не знаю сколько лить чтобы было на здоровье мотору а не во вред
к томуж на малых оборотах надо чтоб не подавало
чтобы все что налило успевало улетучится перед глушением мотора (основной трабл это ржавление мотора при несоблюдении дозировки)
cr
залить мотор боюсь
дак и пусть включается по надуву, а по дозировке сильно голову не стоит нагружать, это не бензин...
еще в тему управления вопрос
можно заставить январь управлять работой бензонасоса ? всмысле изменения производительности
у меня ща стоит бош 178л/ч при 5.0 бар и при моих 2.5 на хх он прокручивает какое то нереальное количество топлива через рейку (отчетливо слышно как бенз через нее аж со свистом летит) да и самолетный гул из бака ..он не сказать чтобы громкий ...но блин слышно ...действует на нервы
cr
на ТРС есть такая фитча, 2 ступени бензонасоса
induke705
на дад компаратор ставищь, по давляку или через резистор насос питаеця или напрямую. элементарно. можно сделать хоть 2 хоть 5 ступеней
а если я скажем на переключении передач и у меня с дада выдась разряженку приличнуюю насос то обороты потеряет а вот набрать когда сцепа будет брошена уже не успеет и кратковременное обеднение обеспечено
я думаю все же насосом должен моск управлять
induke705
перед компаратором после дада поставь диод с кандюром то есть чтото типа фнч с большой постоянной времени. эта цепь будет повторять инерционность турбины
