Выработка в масле КПП!
масло вот такого же цвета, один в один!
да ты апупел дядя!!!!!!!!!
срочно разбирать!!!!!!!!!
у тебя там половина деталей уже выкидывать небось надо
это ж не масло, это серебрянка настоящая. а для коробки абразив
[MOD="induke"]поцоны, не разводите срач
живите в паралельных мирах на форуме
правильно - не пишите друг другу[/MOD]
сразу виден человек не перебиравший никогда кпп или мотор!
давно в моторе то масло сам менял?
Как ты утомил уже со своим желанием, показать какой ты неипический
у нас инженер и механик (при этом считающий, что обтачивание
валов турбины на нождаке с ножным приводом - нормально. Пруфлинки на ТимРС.) и всячески подипнуть,
подколоть ...
Я коробки перебирал своми руками. И масло сам менял и меняю до сих пор с 1992 года.
Никогда у меня масло не имело цвета металла. А когда имело - значит там было что-то не так собрано до меня и я лез перебирать. Мост в Ниве перебирал, потому что увидел серое масло.
Перебрал и все стало отлично.
Правильно собранное, из хороших деталей не дает металлического цвета.
Если у тебя в коробках вечно что-то грызется и металл уже в масле блестит, так это проблемы
твоих коробок и твоих рук.
Володя, перестань меня комментировать, я буду признателен.
Я тебя давно стараюсь игнорировать напрочь. Надеюсь на взаимность.
Удачи.
Когда-то у меня случилось вот что
*треснула внутренняя обойма переднего подшипника вторички. Вал начал вращаться во внутренней обойме, и сам подшипник начал проворачиваться в корпусе.
В итоге обойма, износив вал, рассыпалась, куски попали под блокировку, и прикончили корпус.
на наших машинах ни разу не видел чтобы слитое с кпп и мостов масло не блестело вообще даже после 10 штук пробега на оном ... а вот на ино и при 100 вполне прозрачно и блесток не видно ...
amax1583
dinar, я масло менял в прошлом году в кпп после пробега 35 тыс км - масло по сравнению с моторным было чисто как слеза тракториста! Ну темноватое было немного))
nbg
Санкт-Петербург
по поводу магнита, когда перебирал кпп не обнаружил магнита, в разных магазинах запчастей искал, но увы, в итоге собрал обратно без него. может от чего-нибудь можно подобрать магнит в пп короб, на будущее?
идешь в магазин радиодеталей и покупаешь там неодимовый
KGM
А я забыл поставить в свою.А до этого магнит выскочил с паза и раскромсался по внутрянке.Думаю на болт слива приклеить кусок магнита думаю тоже лучше чем без него.
есть пробки с магнитом же
я не помню где я их видел. возможно чтото типа спарко из китая
На классике где-то стоит такая пробка с завода.В каком узле не могу вспомнить.
amax1583
В общем все кто ставит блоки винтовые - откручивайыете эти болты мебельные и вкручивайте нормальные!
Я нашел по размеру прочные прокаленные с нагрузкой 12,9 в магазине крепежном но их было только 5 шт у них, в итоге остальные 5 шт купил болты с приводов иномарок, они тоже 12,9 черные, только длиньше чутка (придется подрезать).
Вот такие болты есть в любом магазине по запчастям иномарок:
[/URL][/IMG]
amax1583
пробег на этой блокировке 32 тыс км, IQ RACING...
много откатал. у меня чуть чуть пробежало и было так же.
не ты первый.. не ты последний. увы.
я с фиксатором резьбы завернул посмотрим как себя поведут
