Нужна помощь!!!Ошибка 340
Ruslank173
с переходником все в порядке. это уже проверено! шестерни ставили стандартные. все равно ошибку кидало. вчера даже шкив коленвала меняли, и ДК. бесполезно.
vint46
Курск
Ты хорошо понимаешь, какой ток потребления у ДФ, форма сигнала,
и насколько должен быть гнилой контакт в данном случае, чтобы так не работало?
гнилой, кстати, где? В разъеме ДФ? В моем переходнике?
Раз Слава про лампочку говорит, надо везде про лампочку теперь умничать? Мимикрия под умного? Не удалось, чувак.
Не понтуйся))), гниют еще как. Например, протирается изоляция проводов в жгуте защитной гофрой на отрезке кпп - моторный щит, попадает вода в протертые места и плюсовые гниют.
Эбу подкиньте заведомо рабочий с прошивкой подходящей. так же обязательно проверить наличие массы и 12в на разьёме дф желательно контролькой.
Пробовали, я этот ЭБУ себе в машину втыкал с этой же программой, хоть и форсы в 3 раза меньше - все равно заводилась и с газом работала без каких-либо ошибок.
проверьте наличие массы и 12в лампочкой контролькой, если всё есть, то смотрите шестерню впускную. чудес не бывает.
Ruslank173
шкив ставили новый стандартный. ничего не изменилось. на разъеме проверяли напряжение лампой 55ват. лампа горит. меняли шкив коленвала и ДПКВ. изменений ноль
Ruslank173, может ДФ косячный? Сейчас много говна в продаже
Ruslank173
У меня 3 датчика новых, снимал с другой машины(где он нормально работает). Изменений ноль ))
vint46
Курск
#30
Осциллу снимите с 8й ноги и с дпкв. Хорош гаданием заниматься.
#31
Полтергейст на.... Сам вижу только осциллограф в ногу января.
Со шторкой сам попалал но замена на новую решила. Тут нет...
#34
на Я 5.1 41 ДФ разьве возможен ?
Он там не просто возможен, он там фактически принудительно обязателен, если строится что-то более быстрое, чем околостоковый таз.
