короткое замыкание форсунок
#43
once again
это шо еще за бред????????
у дтв питания вообще нету.
чувак, если у тебя такие познания в проводке то не морочь голову ни себе ни людям, найди спеца
nev
Ярославль
#44
once again
я где то писал что я шарю в проводке? Но у меня один контакт с дтв на 30 ногу запитан а второй насколько помню розово-черный к плюсу запитан -надо разбираться -заметил что при снятии разъема с дтв чеков нет и также при снятии с дпрв тоже чек не горит,. Я эту проводку не делал ,только лишь на форсы новые провода кинул-буду пробовать звонить проводку дтв-подскажи куда второй контакт приходить должен? С тачкой чудеса творятся иногда -походу из-за проводки(((
nev
Ярославль
#45
once again
погуглил нашел что на 44 ногу второй контакт -получается 30 нога это минус а 44 это сигнал -завтра прозвоню .а лучше у Славы в скором времени дад на 2бара и проводку закажу...
#46
ДТВ подключается так:
1 провод на 44 ногу мозга - сигнал
2 провод на контакт "А" ДТОЖ (зелёный провод) или на 5 ногу мозга - масса.
nev
Ярославль
#47
#49
ну и на палярность похрен
30 нога - Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ
Выше сообщением я не правильно написал, не на 5 ногу мозга а на 30. У меня припаяно прямо к проводу ДТОЖ. На полярность пофигу насколько мне известно но я сделал так же как и на ДТОЖ
nev
Ярославль
#50
завтра гляну куда там дтв приходит а то когда проводку вскрывал кажись к плюсу был -хотя можт напутал че (
#51
ткни тестером в режиме диодной прозвонки в массу ДТОЖ и массу ДТВ если запищит то всё норм
если бы ДТВ не робил Ян бы заметил при настройке
nev
Ярославль
#52
вот я и думаю что Ян бы заметил-на сколько помню в районе 70 температура была.
