Распродаю запчасти от 21093
Dominik
Отправлю ТК
8-9оз-б7о-91-5о Андрей
Отправлю транспортной компанией куда угодно за Ваш счёт!(при сумме более 1000р)
1.Вал распределительный + регулируемая шестерня ВАЗ 2108 / 2110 8V «Нуждин Мотор Спорт» 10,26 мм (270°) - 2500р
Подъём клапана 10,26 мм, ширина фаз 270 градусов ПКВ.
2.Пластиковый рессивер ВАЗ 8v. Подходит на все переднеприводные 8-ми клапанные ВАЗы -700р
3.Топливные форсунки для ГАЗелей фирма BOSCH. Б/у около 10000км. В полностью рабочем состоянии. Цена за 4 штуки! - 2000р
4.Рулевая рейка Ваз 2109, б/у, полностью рабочее состояние, стоят рулевые наконечники "ТРЕК". - 1000р
5.Корпус распредвала ВАЗ 2108-15 8v НОВЫЙ! - 500р
6.Направляющие передних вентелируемых дисков R13 ВАЗ, в комплекте 2 шт. - 500р
7.Рулевой вал б/у, состояние отличное. Устанавливается также на 2108-09-99 с низкой и высокой панелью приборов при переделки рулевой колонки на регулируемую. - 300р
8.Амортизатор АСОМИ КомфортPRO. Для Ваз 2108-2109-21099-2113-2114-2115. б/у, 1 шт. Больше НЕТ! Состояние отличное пробег 2500 км с копейками. - 800р
9.Линзованные модули дальнего света ProSport. Установить можно куда фантазии хватит! 2шт -1000р
10.Высоковольтные провода Bautler(жёлтые с красными наконечниками)+модуль зажигания ваз. Подходит на все инжекторные переднеприводные вазы с 8-ми клапанными двигателями. Всё Б/У! В рабочем состоянии! 2 комплекта. 1 комплект в идеале -1000р 2-ой комплект немного окислен один контакт на катушке -500р
11.Помпа ASVA для ваз 2112, НОВАЯ! - 300р
12.Решётки радиатора ваз 2108-2109-21099 2шт Так сказать зимний(сплошная) и летний(сеточка)варианты. Цена за две-300р
13.Растяжка стоек ваз 2108-09-99-10-11-12-13-14-15.(жёлтая) - 200р
14.Вентнлятор радиатора ВАЗ б/у Полностью рабочий, при покупке возможно проверка. Единственное что отсутствует фишка(разъём) подключения к электропроводке. - 300р
15.Блок голый(всё номинал) -6000р
16.Поршня 82.0 + шатуны+пальцы(всё стандарт)- 1000р
17.Коленвал номинал - 1000р
18.Масляной насос - 500р
19.Поддон картера(не бит не гнут) - 500р
20.Помпа 8кл повышенной производительности Luzar Turbo-2 500р.
21.Паук на переднеприводные ВАЗы с 8-ми клапанным двигателем. Нержавейка. Покупал за 4400р. Фирма NEX. - 2000р
22.гбц 1118 Установлены бронзовые направляющие втулки клапанов. Установлены облегчённые клапаны (стандартный диаметр тарелок).Увеличены каналы: впускные - 32 мм, выпускные - 29 мм . Осажены пружины на 1,2 мм под тюнинговый распредвал.Произведено завтуливание маслянного канала 10000р(голая гбц с клапанамии,толкателями и крышкой распредвала)
23.Рампа топливная голая 8кл -500р
24.Клапанная крышка с проспортовской (красная)крышкой заливной горловины -400р
Dominik
ответ
Стоял на инжекторной. Но при установке отключали датчик фаз. По сути должен подойти на карб. Так же этому распредвалу не обязательна прошивка эбу.
2115
г.Нальчик
рампа на 2115 подойдет? форсы к ней какие идут?стандартные или укороченные?
