Стенд для проливки/прочистки форсунок
sanekmoto
Владимирская область
sanekmoto, нравиться твой вариант,кинь в личку электросхему или как все реализовывать будешь
Берёшь электросхему подключения конкретного ЭБУ и подводишь к нему самые основные контакты, плюсы минусы для питания ЭБУ, все 4 форсунки хочу завязать на один выход для 1-4 или 2-3 цилиндров, и для сигнала с ДПКВ на ЭБУ с COM порта по схеме из программы кидаешь два провода массу и сигнальный, впринципе должно всё работать, а там посмотрим
импульсы, импульсы... в дуделке обычной стоковой релюшка на замыкание-размыкание работает и регулировочным винтом оснащена, можно частоту задать...
Иди дальше, вот правильное решение, когда мозгов нет, схему собрать простейшую!
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/...KPv9q2CEop0r7qIurg99i2WtVKriubbSgEK8DGDrUJ3vy
Четыре таких штуковин, и 4 девки телефонистки решат проблему.
Не получится со стендом, можно с девками попробовать.
Берешь 555 и немного обвязки.
Полчаса с паяльником, и регулировка длительности и скважности в любом диапазоне. Деталей рублей на 500 максимум.
Тоже мне, блин, рокет-сайнс развели....
Ну чо собрал кто. Стенд собрал, осталось собрать схему для управления
неужто у все в городе все электронщики умерли?
через знакомых найти не судьба?
среди друзей и знакомых электронщиков нету но думаю найду, не могу найти 100% рабочую схему
нормальный электронщик сам тебе ее придумает
всего то нужен процесор и 4 транзистора.
#30
зачем чего то придумывать? в инэте масса схем но толком никто не пишет робит или нет, нужна проверенная. спаять - проблем не будет
#32
Нашёл в инэте схему, она мне больше всего импонирует
Вопрос всем, но в основном к индюку, так как он электронщик! Работоспособна ли схема? И ничего не будет адаптеру если запаралелить четыре форсунки?
я могу сделать
но это будет долго. месяца полтора.
могу сделать много экземпляров. для народа. совсем недорого. вопрос только в свободном времени
вполне
только вт4 замени на irf3205 - напруга выше. 60н03 может и пробить
и кт315 и кт361 на современные. а то эти наверно уже из продажи исчезли
кт315 - 2n2222, 2n3904, bc847
кт361 - 2n3906, 2N2907, bc857
sanekmoto
Опять же для этой схемы надо использовать ноутбук и программное обеспечение, ноут можно случайно залить бензинои и не удобно, надо что то типа такого устройства
http://www.youtube.com/watch?v=bk__pBe0dYE
#38
sanekmoto, CarTest Injector не работает на переходниках USB-COM и хорошо работает только на 98 винде, именно по этому у меня стоит для таких целей древний комп в гараже - его не жалко
