Ориентация колец mahle
Laminat
Добрый вечер. Поделитесь опытом, как правильно ориентировать кольца mahle, маслосъемное состоит из 2 ламелей и пружинки. Обычно считается ориентация 120 градусов между тремя кольцами. А как быть с пружинкой? у нее тоже замок, относительно двух ламелей замок как ставить? В комплекте с кольцами в инструкции вот как написано вообще, что в сторону отверстия под палец. Это не желательно же
Вот что было написано у меня насчет колец с поршнями висеко
Russlan865
МГН
Раз тема про кольца мале задам вопрос тут, нивопоршни,купил для них кольца 2108 мале и маслосьемные кольца нихера не лезут так должно быть?причем у по мима меня еще у 3их так же?
не должно конечно.надфиль в помощь или токарь....поршня кривые....ориентация замков любых колец это 180гр, и голову себе не е*ите.
Laminat
180 градусов, а по поводу составного кольца, они тоже должны быть обе ламели на 180?
62RUS
Рязань
Russlan865, у меня кольца мале нормально установились в 213 поршня
Sergrey
Иваново
Laminat, Через 90 градусов.Нижняя ламель 90 расширитель 90 верхняя ламель.
super1600
Кольца в каких коробках? Такое бывает с палеными кольцами
Russlan865
МГН
Ну обычные красные коробки,4 коробки в коробке каждое кольцо отдельно в упаковке,да просто если бы у меня только,так у многих друзей так,приходилось покупать еще комплект колец и брать от туда маслосьемне. поршни обычные ВИЗ с лужой.
RSun
Вообще не рекомендуется располагать замок кольца прямо над юбкой.
По моему небольшому опыту, кольца, чьи замки расположены в сторону пальца через 180*, отлично ездят. Стандартный мотор, пробегавший 140+ ткм, имеет компрессию 13,5. Считаю это показателем, учитывая что тазомоторы залетают на капитал-шоу при пробегах от 150 до 200 ткм, хотя бывает и по 250 тарахтят.
по 300+ ты хотел сказать?
RSun
Может и 300+, часто от пенсионеров слышу такие пробеги (и я им верю). В принципе че бы нет, я-то в 6к кручу, они - 2.5-3. Вот и получается, что мотор одинаковое кол-во оборотов за свою жизнь сделает.
mOren
г. Оренбург
3 раза собирал кольца MAHLE по стандартной для GM схеме, проблем нет
1. ЗАМОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА
2. ЗАМОК МАСЛОСЪЕМНОГО КОЛЬЦА
3. ЗАМОК НИЖНЕГО КОМПРЕССИОННОГО КОЛЬЦА
4. ЗАМОК ВЕРХНЕГО КОМПРЕССИОННОГО КОЛЬЦА
mOren
г. Оренбург
ну и так (на всякий случай) - маслосъемные кольца мале (как и другие такие составные) при сжатии всегда выворачиваются в одну сторону, важно устанавливать их "домиком" вверх - иначе масложор обеспечен
с ростом оборотов инерционные нагрузки возрастают не линейно а прогрессивно ;)
