Universal turbo intercooler piping kit
lsss
те которых на ебее навалом
кто ставил, на какой тачан, есть ли фото? как встает и встает ли без пиления?
lsss
кто что думает про это? =)
из альтернативы свареный выпуск из нержи (кстати сколько по материалу получается? если самому варить, под верхнее расположние трубыЫы)
Патрубок, прямой 63мм 480р.
- 5 шт. (фильтр - турба - пайп - кулер - пайп - дросель)
Хомут T-bolt 68-60мм (для 57мм) 160р.
- 10 шт.
Уже получается приблизительно 4к без железа, а стоймость универсального комплекта 5500-6000р.
из нержи варить у меня получилось около 6-7 рублей только на материалы) это нержавеющая труба отводы и силикон, и их нехватило пришлось делать колхозно
я на 7р купил трубы и отводов из нержи, сварил себе пайпинг и выпуск целиком до банки, еще осталось и сварили целиком выпуск на 8ку))) ну и силикона купил на 1500р)
Banzay
Я ставил, на Калину. Половина из этого добра и не понадобилась))
lsss
черные не из комплекта? или синие ? =)
Vladius
Комплект универсальный, в любом случае пилить и подгонять.
Banzay
Черные из комплекта, но еще пришлось купить 90гр. патрубок от маза-камаза, так как двух таких из комплекта не хватило. Диаметр 2.25'' всего пайпинга и входа выхода интеркулера. Размеры кулера 230х700х65. Вообще макетирование пайпинга из такого кита оказалось самым простым при сборке турбо делом, режь себе и подгоняй. Осталось 3 целые трубы и куча обрезков. 1 труба отлично подошла на впуск турбины. Если купишь такой кит, не забудь развальцевать обрезанные края- иначе срывает нафиг на бусте.
Night_Spirit написал(а):
А че за силикон такой за 1,5р где брал?
4 прямых куска на 2.5" один переход 2-2.5" все))) итого 4x300 + переход 400 вроде. ну 1600 :)
darkcorp
Kazan-city
Вообще в любом случае надо развальцовывать, так? А как и чем это делается?
maclein
Moscow
в пендосии такой кит с кулером нормальным мона купить за 100 у.е. ну и доставить сюда если есть норм связи. а так два варианта или покупать нерж и ваять, или покупать сдесь пайп люминь и ваять, кому как удобно.
Banzay
Эээ, как бы молотком обстукиваешь край трубы чтобы он в диаметре увеличился немного))))
нержа тяжелая греется пздц остывает долго и углы тока 90 град :( единственный плюс - варить просто и дешево. себе сделал из нержи теперь желею - гавно. алюм проще легче красивее и тд и тп) углы какие хочешь)
darkcorp
Kazan-city
Спасибо. А как много обстукивать и под каким углом загибается? Может фотка есть?
Banzay
Ты прикалываешься?
