Universal turbo intercooler piping kit
darkcorp
Kazan-city
Нет, я серьезно.
В литературе пишут, что "Трубы диаметром до 18 мм, с толщиной стенок до 1 мм развальцовывают вручную ударами молотка по оправке (рис. 169)." Но рисунка нету, а посмотреть хочется.
Т.е. край трубы становится какбэ на конус?
Banzay
darkcorp написал(а):
Нет, я серьезно.
Вот еще! :shock: Конус, оправку для этого искать... Берешь трубу, молоток, говоришь ему:"Вальцуй нах!", упираешь(держишь) трубу как удобно и молоток, весело постукивая, расширяет на 1-2мм краешек трубы по диаметру :) И все...
darkcorp
Kazan-city
Т.е. получается нечто похожее на дудку?
david11101988 написал(а):
а не проще взять трубогиб ми кусок трубы чем со сваркой и отводами ползать?
Хрена получится сделать без заужений трубогибом, он трубу заминает. Вот у меня трубогибом гнутая магистраль от турбины до интеркулера, ацтой полный.
обсуждалось 10тысячмиллионов раз. не катит трубогиб не для выхлопа не для пайпа ни-для-чего
darkcorp
Kazan-city
#30
Все же, покажите фото или примерный рисунок развальцованной трубы.
ncsa.ar
кто ставил, на какой тачан, есть ли фото? как встает и встает ли без пиления?
если еще интересно, то вот как я ставил. Вставил без пиления, бампер встал без противотуманки. пробег - полгода. пайп 2.5", куллер 680х180х63 (ядро - 550х180)
esolate
Череповец
#34
Нет, я серьезно.
да эт про короткие трубы и там именно прямая тонкостенная труба чаще в прессе сдавливается и край развальцовывается по окружности сдавленным наружу ровным кольцом, если кто в серваке работает под пресс суньте пустую обойму сайлент блока и сами все увидите :)
ncsa.ar
если ваша турбина перестала турбировать, то может быть виноват и он!
покатался в морозы -25..-28
произошла такая вот фигня
именно лёд. Не каша, не масло, не сметана, чистый лёд совсем слегка желтоватый
лёд именно водяной, без масла, без сметаны, тоесть тупо вода
kamaz
Орен.
#36
на куллер надо краник для слива конденсата весной)
090
Оренбург
#39
утеплять походу в зиму надо. нет лучше настройщикам нужно запрет ставить на -25.))
ncsa.ar
090, у меня дмрв норм. живёт
насчет гидроудара - наверно если "запустить болезнь" то можно и словить. Я кстати заметил уже в последние дни что выхлоп пахнет паром после долгой работы двигателя, как будто из чайника на плиту полили
