Гидроручник
Oleg86turbo
Всем привет !! взял себе комплект здт под гидро ... гидроручник ... регулятор сварганил ... но еще не поставил пока . На перед поставил 15 тормозные с переходным комплектом .
Подскажите плиз какие именно трубки брать для прокладки магистрали здт и что еще потребуется ( мелочевка ) , регулятор встанет под сиденье .
На форумах читал про комплект мелочевки .. но конкретно не описано длинна например или с какой машинки откуда ...
Хотелось бы приобрести сразу все чтоб заехать в гараж и не бегать потом т.к. гараж свой я еще не купил )))
lexa008
Dmitrov
самому изготовить проще. покупаешь медную трубку.штуцера замеряешь-отрезаешь и вальцуешь. ну либо промерь все расстояния и иди в магазин выносить мозг продаванам. у всех всё пораздному.
пипец тема. огонь.
купи несколько трубок медных доменных оо волги, штуцера штук 8 еще и развальцовку за 500 рэ. и сам сделай по месту. медь очень легко вальцуется. комплектов готовых я что не встречал
Oleg86turbo
наверное так и сделаю ...
Посоветуйте гтц какой взять ... вакумник торгмаш стоит ..
fatal58
Делали как и говорил индюк! Вут и гтц лучше поменять бОльшие варианты. Лично у нас сток гтц не смог выгнать воздух из задних суппортов.
при прокачке задних их надо откручивать и ставить вверх винтами и вставлять вместо диска колодок какойнить молоток шоп поршень не выскочил
да кстати - именно у ате в обоих дырках резьбы. у других подача без резьбы и он бесполезен изза этого
skree
Уральский регион
Дабы не помереть теме,подскажите люди добрые.Может кто пытался сделать а может и реализовал подобие двух ручников, т.е. и гидро и механический на основе ваговских суппортов.систему понимаю что и как.но как реализовать механический ручник если снести его с родного места и вместо него гидро. вопрос куда и как вкорячить трёщётку??? были мысли придумать что-то подобие маркообразных,типа ножник.но может кто как то решил такой вопрос уже. критику приветствую
daulet
Лучше один раз увидеть. Там больше проблем с подбором места, чтобы трос сильно не перегибался и эстетический вид был. А так ставится без проблем.
Необходимо на разборе купить весь комплект. Там собственно сама педаль с кронштейном, ?переходной трос, ручка с причиндалами для разблокирповки ножника.
Тросы которые идут от колёс остаются на родных местах под кузовом, теперь их будет тянуть трос приводимый от педали. )) Смбурно как то. Постараюсь сегодня найти время, чтобы разобрать обшивку и все сфотать..
У меня на тренировочном Гольфе так сделано, и ножник и гидро. Тк я на нем частенько по городу езжу, а город у нас высоко в горах.
skree
Уральский регион
Пожалуйста,буду ОЧЕНЬ благодарен !!!
Frol74
Челябинск
тоже интересно
Frol74
Челябинск
много раз слышал что собирают гидроручник и он держит более суток,есть живые примеры?
fatal58
Frol74, цилиндр сцепления от УАЗа - большой такой, держит, колеса сразу блокирует, увы сравнить с другим цилиндром не могу.
Frol74
Челябинск
fatal58
Frol74, c 8 вечера до 3 дня держит, дольше как то не замерли.
