Троит тачка
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
В общем такая ситуация, завожу тачку если не подгазовывать глохнет, холостой появляется когда прогреется до 60 примерно, движку после запуска колбасит, на газ откликается хорошо, но когда по реще или оборотов больше 2500 примерно троит, спеки мотора
Блок 083
Колено 71
Шатун 2110
Поршня Нива с лужей 20 кубов
Бошка калина 8кл. пиленная без фанатизма
Облегчённые клопы
Вал 10.93 Нуждин
Облегчённый маховик под 10 сцепление
Форсы 431
Насос bosch вроде как 120 л/ч
Турба IHI VF 33 , пайпы, коллектор, даунпайп, масло подача и тд. брал у Oris'a
Январь 5.1-41 коса 103 ДАД-ДТВ-ДМРВ
Выхлоп на 51 трубе, пока не состыкован.
Может быть из за ДАД, делал сам может напутал чего?
Ну наверно настроить надо просто, не? А "троит", как ты говоришь, из-за пропусков воспламенения, которые в свою очередь из-за бедной смеси.
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
прошивку мне ORIS скинул на ней он ездил, у не всё так же тока вал сток был, я понимаю что настраивать надо, но я думал что как то получше работать будет, я до настрощика 1000 км хрен доеду, с такой работой мотора.
если взять 2 один в один затюненых мотора, на одном из них написана программа то на даде другой мотор с этой прогой работать так же хорошо не будет. проверяли
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
я понимаю что каждый мотор требует своей настройки, просто я не доеду до настройщика на таком трактаре )) может можно что то сделать, если у меня друг у которого есть оборудование для прошивки онлайн, но он ещё не разу не пробовал ))
на дмрв собрать, поправить прогу и доехать до настройщика не надувая авто или на подкат и поехали настраиваться
вы не замумукались еще такие темы создавать???????
вот чем тебе тут могут помочь скажи мне??????
неужели неясно что все дело в программе?
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
Мне вообще нихрена не ясно, первый мотор, у меня в городе интеркулер незнают чё такое, даже в сервисе ничего не скажут, где по твоему мне совета искать? возможности на горбу её тащить нету, а сама она так врядли доедет, я не хочу мотор убить даже буста не повидав.
если мотор разжат то без буста ты его не развалишь
если сж ниже 8 то ты с бустом до 0,5 даже ничего ему не сделаешь
у меня сж = 7,4, там я ездил на 80 бензине и дул 0,6. всю зиму. с тех пор 4 года прошло а мотор все ездит
ты максимум что свечи закоптишь
ехай на малых оборотах и тапку не дави чтоб точно не раздувалась турбина
сфотай хоть чо ты там сделал то
epatazh
снимаешь блоу офф.
ставишь туда фильтр какой нибудь.
и ковыляешь потихоньку.
без буста нифига ему не будет.
самое первое - дад подключается к ресу только напрямую. не через тройник с другими штуками!!!!!!!!!
блоу с таким мелким шлангом работать не будет.
надо раза в два толще. опять же тройники не дадут ему норм работать
желтые прозрачные шланги гавно - смени на нормальные. их от жары сначала сожмет потом порвет давлением.
купи новые силиконовые.
а так для ненастроенной она вполне нормально пашет. не в смеси немного.
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
на дросель можно поцепить блоу офф?
epatazh
кстати.
а вот регулятор топлива можно к дросселю цеплять + я туда еще прибор давки зацепил через тройник
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
кстати.
значит так и сделаю, как раз под блоу и дад остануться штуцера, правда у меня пока просто трубки на герметике )))
epatazh
Fatalerror,
ыыыы. это я вопрос задал =D
я спросил можно ли.
забыл вопросительный знак просто )
KGM
Слушай я менял валы турбины.Да холостой сбегает но ехать можно.смеси держатся.Не наваливай и всё.И как писал Индюк выкинь все тройники и шланги нормальные кинь.
KGM
Да на дроссель у меня обратка и гбо с датчиком висят.А исполнительные мап и пшик в рес!
