течет масло из под прокладки поддона
Russlan865
МГН
пробковая прокладка(не черная а коричневая)все обезжириваем только стыки насос-блок задняя крышка-блок промазываем герметиком и затягива. без фанатизма,на следующий день прихожу и еще раз подтягиваю причом нормально еще тянется прокладка усадку дает,и если есть возможно позже еше раз подтянуть,ни когда не бежало если поддон не кривой.
nbg
Санкт-Петербург
сижу и улыбаюсь, все пишут не перетянуть, и я тоже напишу, видимо у всех был этот плачевный опыт))) болты буквально маленькой трещеткой ломает, от усилия кисти.
KGM
Не перетянуть это потому что поддон равномерно не протягивается.А затяжкой от кисти в самый раз.
Smile594
лучше шпильки поставить с бортиком чуть ниже прокладки что не когда не перетягивать и крепче болтов
mixaluch
москва сао
проблема была найдена как мне кажется, маслонасос слегка выступает по плоскости и получается маленькая ступенька. в этом месте постоянно и течет масло. намазал побольше герметика в этом месте, чтобы сгладить переход.
но к сожелению ничего не помогло, масло опять сочится из этого же места......
mixaluch
москва сао
помогите советом что делать? масло насос снимать не вижу смысла, подругому его непоставишь. можно ли попытаться слегка сточить ступень напильником или это очень черевато испортить насос?
Sergrey
Иваново
Снять масляный насос,заменить прокладку под ним.Поставить поддон по советам приведенным выше.
mixaluch
москва сао
зачем снимать маслянный насос? не из под нег течет, а ступенька на лоскости где прилегает поддон картера
KGM
Насос сам двигается во всех плоскостях.Прежде чем протягивать его должны были отцентровать его.И выставить вровень с блоком
mixaluch
москва сао
#31
если щас нет возможности снять его и отцетровать(насос выступает только с одной стороны на 2мм), можно ли слегка снять плоскость напильником?
#32
Сталкивался с тем что если плоскость ровно то сальник не по центру. АвтоВаз xyли
mixaluch
москва сао
#36
не понимаю в чем дело, опять купил новый поддон(т.к старый пря снятие погнулся), подождал пока сольется все масло зачистил поверхности, обезжирил, намазал хорошим герметиком все плоскости, подождал 2 дня чтобы высохло протягивал акккуратно без фанатизма в 3 приема. и щас смотрю опять капли на асфальте....
вся суть, дело может не в поддоне правда. неполучается точно понять откуда сочится, на хх недавит, тихо едешь тоже все ок. а как вдуешь так сразу весь движок спереди в масле. и на скрости масло растекается по всему блоку тонкой пленкой.
Kost9nTVER
У меня был щуп в порядке но алюминька которая в блок вставляется ...в которую сапун и щуп вот с неё и секло и тоже с переди блок был в масленой плёнке...
mixaluch
москва сао
#39
Проблема была найдена, оказалось что давит из под щупа. Посадил резинку на герметик и все стало ок. Эх 2 поддона поменял зря. Тяжело было понять что давит из под щупа т.к. Блок был только масляной пленке а вниз стекало и висели капли на поддоне. Всем спасибо
Тему можно закрыть!
INTERyes
#40
Этого не может быть.Он садится исключительно в одном положении,по направляющим.
