катющик свирепствующии в природе
http://www.lcard.ru/products/amplifiers/lp-03 за что 100 долларов хотят не понятно
операционник вроде широкого применения просто малошумящий
усилители заряда прежде всего должны иметь исчезающе малые входные токи. платы делают на фторопласте или ваще на весу изза утечек токов в разные стороны. вся проблема в калибровке
а чо за датчики? чо за вибрации? зачем именно зарядные?
про такие усилки меня еще проф спрашивал лет 5 назад - у вас тогда была свеча с датчиком давления с пьезоэлементом
Так полевик управляется зарядом. Чтоб на него не подать?
у полевика емкость затвора десятки пик у дачиков 1-2 пики.
и у полевика токи утечки для этого дела огромны плюс обратная связь есть которая убьет вообще всё
кажется я понял за что деньги берутся http://www.efind.ru/icsearch/?search=opa128
Ты можешь занимать любую орбиту, если твоя скорость будет между первой и второй космической.
неверно
пкс это скорость на поверхности планеты. чем дальше от нее тем эта скорость меньше
у нас она есть и усилители заряда к ней тоже.
просто от диф-давления толку слишком уж маловато...
это я помню - там два кафицента вроде было
и это помню. ты еще говорил что пик давления гуляет и нет четкой зависимости мощности от того где пик лежит по времени
ANT25
Воронеж-Москва
А сколько ёмкость затвора у полевиков из арсенида галлия? Там меньше пика ёмкость вроде.
забей
там нужны входные токи одна милионная от одного микроампера
какой полевик - тут входной ток в фемтоамперах. шум в нановольтах.
я даже количество нулей в фемтоампере очень туго не представляю.
т.е. у нас
3 нуля милиамперы - ну это любым тестером померить можно.
6 нулей микроамперы - а это уже не любым.
9 нулей наноамперы - а это уже не тестером..
12 нулей пикоамперы -
15 нулей фемтоамперы - а это я вообще не знаю чем.
Да это понятно про всякие амперы.
Всё же, в операционнике за 100$ что на входе стоит?
очень крутые структуры плюс контроль на выходе производства и сильная отбраковка. может там годных выходит 1%. или 0,01. а остальные просто становятся операционниками за 1 бакс. как пентиумы становятся сереронами.
т.е. у нас
не проще ли купить датчики попроще?
чо за вибрацию ты мерить то хочешь?
если обычные вибрацина машине то я бы чтонибудь подручное откалибровал бы да и все.
опять же с такими параметрами как работать? где гарантия что они не уйдут 30 раз за час? дыхнул в разъем - и всё уехало.
ты читаешь через слово чтоль?
у обычного полевика наблюдается сильная обратная связь.
меняется емкость всех структур при изменении напряжений - да оно и понятно - как минимум потому что ширина каналов меняется.
там в этих полевиках на самом деле творится вообще черт знает что. там всяких паразитов хренова куча. силовые вон так и норовят защелкнутся, пробиться итп.........
поэтому и микра такая дорогая что все небось закомпенсировано и учтено да еще точность изготовления
классик
Чувак, ты ещё и невнимателен. Я писал, что тебе будет сообщена первая космическая скорость. Это минимальная скорость для поддержания орбиты. Соответственно если тебя притормозить, ты иобнешся по баллистической кривой. ;)
Ты можешь занимать любую орбиту, если твоя скорость будет между первой и второй космической. После второй космической, ты перестанешь быть спутником земли и станешь спутником солнца. Где я тебя спрашиваю здесь равновесие?
первая космическая это где , на поверхности планеты земля ? да / нет
