1.6 8 клапанный сток (запуск со второго раза)
presentab
Поскольку раздел обо Всем. И большинство на форуме сообразительные) позвольте разрешить свою проблему путем Ваших советов...
Мотор объем 1.6 8 клапанный, поршневая НЕ облегченная, электронный газ, Гранта... Сток.
В большинстве случаев — практически всегда (после длительной стоянки) запускается двигатель со второй попытки.
Если при пуске придавливать педаль газа, то можно добиться пуска с первого раза.
И пожалуй самое интересное: при температуре окружающей среды приблизительно менее +5 двигатель запускается в ПЕРВОГО раза, вплоть до -25…
Видео прилагаю
https://www.youtube.com/watch?v=9oeHTsr_EkE
К гарантийщикам/на перепрошивку/в форум грантаводов.
vint46
Курск
Дроссель мыть. Если не поможет - перешивать. Гарантийщики пошлют на йух, можно к ним не ездить. Там в прошиве на пуске дроссель маловато открывается при теплом моторе.
presentab
Tech, vint46,
На грантофоруме вообще никто не отписался((
Дроссель мыл. Не помогло(
К одним гарантийщикам ездил, говорят всё хорошо, заводится... что есть у них письмо от АВТОВАЗа в котором говорится, что пуск со второго раза - это допустимо, проблема - когда с третьего не заводится.... К другим ездил, говорят оставляйте машину, будем смотреть...
Показываю видео и говорю - что смотреть, всё видно... А они на своём - оставляйте, будем смотреть... Причем спросил, Вы будете перед пуском подключать к компьютеру и смотреть... На что получил ответ - нет, компьютер ничего не покажет.... Тогда на что они будут смотреть, не пойму...
Как итог, полагаю, пошлют на йух...
У соседа такая Гранта, на блоках одни и теже цифры.... У него всё норм, у меня нет...
у соседа все норм а у тебя не сошлись звезды видать в пятницу собирали, что тут сказать шить у хорошего инжекторищика однозначно смысл есть, только у хорошего а не у шиночиповщика, зайди на auto-bk создай тему что нужен грамотный чел с твого рагиона кого можете посоветовать, чтоб прошил хорошей прошивкой от Ледокола например и все будет гуд
presentab
midnightracer, просто придерживаюсь того мнения, что если машины одинаковые, блоки одинаковые, значит где-то в железе косяк... А есть просто чёткие прошивки от Ледокола например, чтобы оставить евро4?
ANP
Горький
блоками с соседом поменяться на день-два если?
amax1583
presentab, заедь на диагностику, там тебе поправят положение рхх, скорее всего там проблема. Попробуй почистить рхх и сам дроссель
а чо у е-газа рхх есть? на иномарках не наблюдал. он дросселем и регулирует
и ваще как оно реагирует на педаль при пуске?
vint46
Курск
Народ вразнос пошел. Один советует блоками поменяться, которые к машине по иммо привязаны, другой- рхх несуществующий регулировать. Специалисты поперли в тему.
Ты на этой диагностике и работаешь, видать.
Шины заодно азотом прдкачаешь? Соседу накачали,
все бабы его.
presentab,
смотреть будут на тебя, прицениться, сколько стряхнуть, нихера не сделав.
Езжай в ватнике деревенском, поймут что денег нет.
Шутка только наполовину.
Очевидно, сервисмены не знают.
Их бизнес вообще в другом.
Типовые операции и выдуманные работы.
presentab
ANP, попробовать можно. Но я его уже задолбал этой машиной))) Последний раз ДМРВ брал)
А ничего перенастраивать не придется после замены? Просто местами поменял и всё? Где-то читал что надо какие-то манипуляции проводить в блоке с настройкой дроссельной заслонки....
presentab
DJKJLZ, пробовал и три раза...
Всё-равно глохнет в первый пуск...
Пробовал "продувать" - педаль газа в пол при прокрутке стартера (приблиз. два раза по 5 сек)... Тотже сценарий(
presentab
amax1583, чистил дроссель, не помогло. БК ошибок никаких не выдает...
induke, если придавить педаль при пуске, не глохнет...
presentab
vint46, иммо ни у меня ни у него не активировано)...
волнует другое - при замене блоков не нужно ли лезть в программу для настройки тех или иных показателей?
подробнее можно, какие причины не запуска с другим блоком?
ANT25
Воронеж-Москва
Если проводить параллель с иномарками, то это бенза не хватает при пуске. Насос хреново качает, форсы забиты (фильтр) или мозг.
