1.6 8 клапанный сток (запуск со второго раза)
presentab
ANT25, давление в топливной рампе позавчера измерял... при работе 3,8 качает...
Форсы на позапрошлых выходных чистил... Были как новые...
Фильтры все менял и не один раз уже)
ARS
Московский Регион Раменское
Может на ромашках или чае погадать ???В чем проблема залить прошивку другую или чип-тюнингом у вас в городе не занимаются ? Неужели религия не позволяет мозгом думать ???
presentab
ARS, попробуйте, видимо практика есть.
ANP, спасибо.
ARS
presentab
vint46, о каких брелках речь? ЦЗ нет в комплектации...
там только два ключа с машиной было при продажи...
иммо мы оба не активировали... можно заводить любым ключом, лишь бы личинку провернуть)
vint46
Курск
Ну тогда меняйтесь))) Правда, думаю, легче от этого не станет. Никаких танцев с бубном при смене блока не требуется. Первое включение после установки подождите секунд 30, выключите зажигание, потом можно заводить.
presentab
vint46, спасибо.
как будут развиваться события, отпишусь...
Запуск со второго раза тоже стал когда попарнопаралельный впрыск в фазированный переключили
