Перестала дуть улитка.
Tazavod190
Мытищи
Народ помогите, не пойму не фига, поставил с другого кузова недавно собранный ДВС, все подключил как надо коса 103, ЭБУ 5.1-41, ДВС нива 1.7, улитка TD04L, все обсалютно то же что и стояло на старом кузове, но не качает насос так качал. Соответственно и надува нет, если там улитка дула 1.3 то тут 0.5 не нагнетает. пробовал разные насосы, от старого волго насоса до Walbro. Что за фигня не пойму, может подскажет кто что.
BombCreator
Смоленск
Проводка до бензонасоса в порядке? Пайпинг надежно протянут, не травит?
Насос по давлению наддува диагностируете?
dema909
Калуга
Вангую:если бак не менялся, то на конце топливозаборника забилась сеточка-ее следует удалить.
Tazavod190
Мытищи
Creator, ДАД тот же что и стоял
BombCreator, Пайп норм, проводку смотрел до насоса.
С чего вообще вывод, что турбина не дует потому, что давления топлива нет? Турбина будет дуть своё хоть до прострелов в выхлоп от бедноты. Давление топлива под нагрузкой-то мерилось вообще? Хотя и смысла особого нет - не в этом проблема.
Fly
Новомосковск
ставлю на дырявый пайпинг и подсосы воздуха.. как вариант что-то не подсоединили.
Перестать дуть улитка может по очень немногим причинам (вернее давление в ресивере может уменьшиться по немногим причинам, обороты вала-то на турбине могут быть и такими же, как и были):
1. Дыры в пайпе/прокладках_дросселя_и_реса;
2. Калитка открыта;
3. Зазоры в хаузинге такие, что палец лезет;
4. Кто-то сунул картофелину в глушитель.
Конкретно в твоем случае - либо хаузинги крутили вокруг картриджа, когда что-то куда-то переносили, и натяг актуатора ослаб из-за смещения, либо давляк чем-то управлялся раньше, а сейчас уже не управляется и дует минималку.
Tazavod190
Мытищи
Tech, ДА по тому что насоса не слышно вообще. Так как раньше было и как сейчас, небо и земля. Буду смотреть щас хаузинг, что то мне тоже кажется теперь что он.
Забудь про насос, причина недодува не в нем, не отвлекай свое внимание на него.
epatazh
Протяни провод толще до насоса и массу чотче сделай
kostia2
Турбине все равно на насос ( давление в рампе на ходу под нагрузкой проверь с помощью манометра иначе поршня поплавиш ) .
Tazavod190
Мытищи
Пока что другая проблема ребята) Я не знаю как и что пока но пока ехал до гаража бустанула и нае*нула педаль сцепления, а то есть главный цилиндр. По приборке вдула 1.5 бара и это на 440 форсах. Завтра решу проблему и буду решать уже с улиткой вопрос по всем советам за сегодня)
Tazavod190
Мытищи
Прошу заметить что ехал на 95 бензе, а на 98 больше 1.3 не когда не дула!!!
Interp
Давление турбины от топлива не зависит!
