прокладка
Статус
Maksim34
Рязань
ребят, нужен совет, хочу собирать на 083 блоке 1,6, думаю проточить поршня нивские, но сильно много точить боюсь, примерно до степени 8,2 расточить считал получается, видел на сайтах типо стингер медную прокладку 3мм толщиной, кто что скажет на счет нее? по идее ведь будет образовываться гальванопара и она прилипнет... сток 12 прокладка где то миллиметр, интересно не выдует ли эту медную прокладку при 1,5 бара избытка и в принципе будет ли она нормально работать?
RedZone
Казахстан г.Актау
плохая идея ... я помню в 80е года ставили подобное дабы заливать 76й бензин в какой нить москвич ... в твоём скорее всего будет детонация в этих 3х мм зазора
для 1,5 бара сж 8 делается элементарно из нивы
Maksim34
Рязань
Индюк, у меня блок низкийя в нем хочу 1.6 собрать и степень хочу сделать 7.8 где нибудь с перспективой на 2 бара
техникал
обычная 16кл прокладка гбц дешевая самая держит 1.5 бар- накуя городить огород если есть проверенные варианты?
для информации у меня 083 блок колено 74.8 с шатуном 121 и поршень нива торцованый на токарке 2мм сверху и внутрь очень глубоко лунка сделана степень 7.3 вышла
кури техникал сначала меньше вопросов будет
что мешает купить блок от 1600? от стоит 3 рубля. и сделать надежный конфиг а не морочить голову
Maksim34
Рязань
на тему поршней со смещением не думал просто на просто как то... думал обойтись попробовать более дешево и чтобы если что то можно было бы просто купить поршня еще и проточить вечером по старой схеме, а на тему блока..в городе дорого такие блоки вовсе не по 3 тыщи, а у когото покупать с доставкой особо не хочется заморачиваться, так как кроме почты ничем из доставки не пользовался пока что(((
да и в принципе интересно каково это будет работать, точнее будет ли это работать
в рязани все транспортные компании закрыли?
за 20-40км в рязань трудно доехать если ты из села?????
блин значит ты так хочешь.
у меня вон друзья ухитряются в тульской области моторы рабочие покупать по 5-8 тыщ.
кто ищет тот находит.
тебе щас лень потратить лишние 5 тыщ. а разваленный мотор с твоим конфигом нагнет тебя на 20-30 тыщ в итоге.
таких экспериментаторов на сайте много было а итог один - разваленные моторы
Maksim34
Рязань
induke, нет, все компании есть, слышал, просто пока не доводилось связываться и не вникал особо, да и вопрос больше не о разваленном моторе, а о том как поведет себя такая прокладка, выдует ли или будет нормально держать давление,и как такой бутерброд может повлиять на настройку и в чем возникнуть проблемы в эксплуатации могут, может какие либо заскоки в виде прыжков смеси и углов при прогретом моторе в переходных режимах... можно ли заменить сток прокладку на медную, будут ли преимущества какие или же нет
greydo
Краснодар
Maksim34, ты делаешь мозг себе и остальным. СОбирай как все! ПОршень со смещением и сток прокладка в путь!
M54
ты случаем не знакомый M54 ? он тоже с рязани ))) обратись к нему он настроит тебе)))
Maksim34
Рязань
нет, только наслышан о нем)))
просто стало интересно для чего же придумали сию прокладку медную, кроме как заработать деньги, и вот интересно было есть ли преимущества от сток прокладки у нее, а вы сразу поршнями закидывать начинаете
вопросы и ответы
ответы все выше написаны уже в ниво поршнях мясо много очень , прокладка сток 16кл самая дешевая ставится что еще не ясно? еще немного и тему закроют
Статус
