Help!!!
Turbos
Парни, подскажите с проблемой - после того как машина постоит 10-20 минут не заводится или заводится с 8, 9 раза. Выкручиваю свечи, а они в бензе, прям капает с них и черные. Меняю на сухие, заводится. Видимо не успевает залить. Понижали подачу топлива при впуске на холодных температурах, ничего не меняется. После заводки оч сильно коптит сизым дымом. Двиг 16 кл. турбо. Заранее спасибо! !!
Turbos
Прогу шил настройщик. Само собой индивидуальная настройка. В смысле настраивали еще в октябре и всн было гуд, а после зимы стало заливать.
значит делай комплексную проверку всего что есть.
насос, регулятор давления, смеси на всех режимах итп.
20 минут - это т пуска 60-70гр = это далеко не холодный пуск
Turbos
Да, но если насос моросил бы, то он бы моросил и под нагрузкой тоже. Так же? Еще грешу на шкив коленвала, мож провернуло чутка?
ну про насос я перегнул согласен.
если потом работает ровно и тянет нормально то шкив жив скорее всего
тема названа криво.
по сути - возможно текут форсы. проверить надо их до того как лезть в прошивку
Turbos
тема названа криво.
Только хотел про форсы предположить. Машина постояла, форсы покапали = мокрые свечи. Снимаю форсы.
kamaz
Орен.
зимой норм заводилась?
п.с.такаяже хрень но только на холодную.после простоя 2-3дня
Turbos
Зимой все было идеально. Прям доволен был, так как прошлую зиму ездил на дросселях и каждое утро менял свечи, чтоб завестись. Ща проверили как льют форсунки. Одна льет на 2 деления больше чем 3 других, но эт в пределах нормы. Устранили подсрс воздуха на дудках ресса. Одна гайка вообще улетела, вторую подтянули и собираем. Отпишусь о результатах.
Turbos
Блин, без изменений. Есть предположения парни?
А какие проблемы с пуском?
а) стартер крутит, мотор не схватывает
б) стартер крутит, редкие прострелы
в) стартер крутит, схватывает и тут же глохнет
г) стартер крутит, схватывает, через несколько секунд глохнет
Если заливает, то может косяк в прошивке - топливоподача от температуры. Ещё бы логи неплохо бы увидеть - может там мозг теряет синхронизацию по ДПКВ ...
Может ДТОЖ моросить, и как писалось выше РДТ проверить, форсы на предмет подтекают/нет.
p.s. Когда свечи заливает, попробуй второй пуск с выжатой педалью газа сначала покрутить (продуть цилиндры), а потом отпустить педаль и посмотреть пускается мотор или нет ...
Turbos
Стартер крутит, есть прострелы, через 7-8 попыток, крутит заводит, но мотор глохнет. При этом стреляет выхлоп.
Turbos
С вентиляцией цилиндров пробовал, но тоже без изменений.
Interp
Или метки убежали или демфер зубчатый провернуло.
Turbos
Вчера поменял регулятор холостого хода, промыли дроссель и по***трели давления топлива = без изменений. ((( Шкив сдвинулся, но не критично. Что еще может быть?
ant99
Новосибирск
А с форсами то что, не текут?давление топлива посмотри,топливный фильтр,сеточку
