Help!!!
Turbos
А с форсами то что, не текут?давление топлива посмотри,топливный фильтр,сеточку
С форсами все гуд, не текут не пропускают, льют добросовестно. А сеточка и фильтр причем? Если они забиты, то топлива будет наоборот поступать мало. Или я не прав?
ant99
Новосибирск
Теоретически конечно так,но по мне возможен вариант непоняток с давлением(конченный рдт) и сеточки-сначала бенза нет,а потом много,как результат заливает
garik33
Меняй дтож ,он пиндит и смесь богатит ,если еще не менял конечно.
Turbos
Короче с сапуна повалил дымок светлый. По ходу кольцам плохо уже. Парни, а может быть такое, что свечи заливает не только топливом, но и антифризом? Это в случае если прокладка полетела, так же? Решил разбирать и по ходу решать и проблему со свечами. Свап в понедельник ожидается.
ncsa.ar
у меня свечи закидывало когда начали сыпатся перегородки поршней. Реально норм едет тачка, с утра заводишь двоит троит. Выкручиваешь мокрые, пахнут бензом, а потом как оказалось их просто маслом закидывало причем пока не отмоешь - не заработают. Один раз ехал 15 минут пока один горшок не проснулся - были бы залиты бензом или антифризом - уже бы просохли, а тут получается масло не высыхает от продувки практически.
Глянь РДТ - недавно машину притащили к нам - мембрана или че там в нем прох...ярило и через него по шлангу бензин в ресивер херачил. Прям очень похоже... шланг с РДТ скинь на улицу
Turbos
Ок, тоже посмотрим. Спасибо!
alek
Была похожая трабла,регулятор топлива подклинивал.Попробуй по нему постучать при запущеном двигателе!
Якобы есть сдвиг, но не на столько, чтоб это было причиной заливания свечей.
Что значит якобы есть сдвиг но не критичный а как же вмт и 20 зуб на дпкв, посмотреть не не судьба ? Опять шоу экстрасенсов !
Вы конечно извините но постучать можно только по голове, взять манометр и померить давку топлива не не судьба или опять на кофейной гуще ?
Turbos
Короче да, пробило прокладку и тосол заливает свечи...
