Вопрос по турбине
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
поставил турбину тд05 hr 10.5 t , и появилась такая проблема, машина не едет, на баре первая почти не буксует, заранее скажу я проверил все, ни каких дефектов нет в машине, сегодня перекинул эту турбину на другую заведомо рабочую машину и оказалось что всему виной турбина, теперь я не могу понять по какой причине при одном баре избытка машина не едет. Сам склоняяюсь к тому что возможно что то не так с горячкой , потому как звук выхлопа на этой турбине стал более приглушеным. Может кто встречался уже с таким? Буду признателен за совет
нет. но я вместо того чтобы бежать в интернет уже бы давно снял горячку и посмотрел в нее
чото я не понял
1 бар она при каким оборотах начинает давать?
а что не так стало на второй машине? и что на ней стояло? странный подход ваще то.
если избыток есть (вопрос где он есть? на выходе турбины или в коллекторе, чем измеряешь? ) а машина не едет то значит настройку наддо смотреть. прежде всего уоз.
частенько уоз валится изза неисправного шкива
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
Не уже ли трудно прочитать весь текст, я тут две недели причину ищу все по два раза проверяю, а вы мне говорите что надо уоз проверить,
Я еще раз уточняю. Я снимаю с авто тд05 hr, ставлю на ее место другую такую же турбину, не меняю ни кол лектор ни чего не меняю, и она перестает ехать, что тут может быть не понятного
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
Ты наверно очень умный, рас даешь мне такой совет,
[MOD="induke"] полегче на поворотах, товарищ[/MOD]
но такой умный человек мог бы додуматься что если бы я чего ни будь увидел в горячеке то я бы не стал писать в интернете.
Поспрошу в этой теме не писать, если нечего сказать по этому вопросу дельного, еще раз повторюсь я на строил проверил и еще раз пере проверил все на этой машине.
Neveroff
Барнаул
Я хз но имхо если она кило дует то она исправная, или это какое то неправильное кило как пчелы?)
если турбины одинаковые - сними хаузинги у обоих и сравни
чудес не бывает
а если бывают то по чудесам - это к гари потеру а не к нам
умный неумный, но по твоим трем строчкам полноценный диагноз не поставишь
чо ты там проверял, как и чем неизвестно
тут вон порой люди лбом об пол бьются что все проверили 28 раз в течении трех недель а потом оказывается что простейший тест лампочкой показывает что тупо напряжения нету
dpc82
попробуй привязать калитку и проехать
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
Этот случай не мой. Попробую по другому, на одной машине стоитtd05 hr на другой машине стоит такая же турбина, одна тянет другая нет, до вчерашнего дня я все проверил. Вчера пере кинул турбины местами, и теперь та машина которая нормально ехала, уже не может буксовать на первой передаче. Коллектора, выхлоп, все кроме турбины осталось на своих местах, давление регулируется трех портовым клапаном через программу ,
Не говорите мне что надо что то проверять на машине, потому что я не поверю что после замены турбины на совершенно исправной машине могло что то испортиться, а на другой машине это что исправилось само собой.
Я хочу пере кинуть турбины обратно поменяв горячки местами, но для этого две машины опять должны стоять, поэтому я и затупил спросив про это на тут, я подумал что возможно у кого уже случалось такое,
тогда еще 1 вопрос
сначала ты едешь на исправной турбине, потом на эту же машину ставишь неисправную турбину
вопрос - когда раздувается исправная и когда неисправная???
Interp
К пяти тысячам плавно 1 бар,у меня уже на 3800 1 бар избытка,турбина ТД05-20Г твин.
если бы был умным и все проверил и перепроверил. то уж точно бы нашел причину косяка. ну а раз нет. то нет.
я повторяю еще раз. Ты снимал горячку? проверял на дефекты литья внутри? ты проверял эта горячка подходит к ЭТОМУ колесу турбины?
фотку турбины со стороны горячки выложи. и снятой горячки вид изнутри и турбинного колеса при снятой горячке.
