Вопрос по дицкам
Arsen95
Ребят кто из вас на турбе и на каких дисках ездит,
ну вот просто есть авта 350л.с. хочется 17 или 18 дицков, как думаете коробка осилит? Или дриснет после двух-трех вжиманий?
more
думаю, что под размер дисков надо трансмиссию считать, чтобы нагрузку уменьшить на кпп и привода
more
что-то вроде этого
только не обязательно одну пару менять, а общее передаточное от двигателя до колеса
Denchik76
Arsen95 написал(а):
Ковка само сабой....а по кпп
Ну например??? Чем больше диск тем короче пара я наверное так думаю, что скажете???
Надо эксперементальным путем пробовать :D Короб в любом случае дрищет,даже на 15 колесах :D
more
возможно для получения оптимального результата придется и ряд поменять
я про это говорю
Я и на 14 ломал 3 передачу вхлам недавно, причем на каком-то жалком 1 баре в городе :lol:
Goi-turbo
Сыктывкар-Йошкар-Ола
Желательно срезиной 215/40/R17 фирмы F1 или R888
сток ряд 3.9 гуд! Ряды под замену каждые2-3месяца, сток ряд самыйкрепкий имхо!
на таких лаптях можно хоть реализовать старты и 2-3 передачу почти как на хусерах, а главное их можно так спускать!
more
Neugomonniy написал(а):
я про это говорю
а на какой поменять ??
методикой рассчета трансмиссии не владею к сожалению :cry:
так что самому придется долго думать что же делать с рядом и парой при двух вариантах мостов :oops:
Denchik76
На сток ряду первая короткая ппц!! Токо надует и уже вторую надо :!: ,я думаю эти колеса ее не сильно удлинят
вообще пох на ряд(в случае классики) нада строить мотор)
Arsen95
нет такого плотного глумления над коробкой не будет конечно и резя будет 205 максимум если на 17 с профилем 25-30 (дороги у нас хорошие) а на сток ряду в чем именно проблема была?
Arsen95
