ВАЗ-21102 Чита.
Hotabich
Последний вариант турбомотора был таким
К/в 2112,шатун UM-129 мм,поршень ЕВА-83 мм,в низком блоке.
ГБЦ 32-27 распиленная,валы СТИ-4.
Турбина TD05-20G Китай.(как ни странно живёт уже третий год).Макс буст - 1.7.
КПП 6-й ряд,пара 4.5 дисковая блокировка.Корпус с пластинами.
Сцепление 6-ти лепестковый клачнет с двойной корзиной.
Так-как на дреге с этим кузовом не могли добиться нормальных результатов на данный момент двиг и КПП переезжают в восьмой кузов.В десятку установлен обычный 1.6 с 8 кл.и сток КПП.Теперь это повседневная машина.Как позволит бюджет в неё опять установлю 16 кл. и турбо.
Hotabich
Вот такой бардак
http://cs605124.vk.me/v605124934/5b6c/brBP2E8vzoU.jpg[/IMG
В разборе
[IMG]http://cs11300.vk.me/v11300934/390/6c_iG4lnt98.jpg
Извращения над кузовом
Конечный вариант
Hotabich
Как сказал один из моих друзей "Это какая-то поливальная машина".
Bezbamperov
Hotabich,расскажи подробнее про заслонку на выпуске пожалуйста)
Hotabich
Заслонка с выхлопной системы от ММС-Diamante,стоит прямо на глушителе.На разборке попался на глаза я его и забрал.
Neveroff
Барнаул
Hotabich, плита под блком миллиметров 20 или так фото искажает?
Заслонка стоит только в одном месте? Тоесть при открытии выхлоп идет по пути наименьшего сопротивления, правильно?
Hotabich
GLP, матрица есть,но именно такая как на фото.
Frol74
Челябинск
подкапотка круть!!!!внешка забавная
как приводилась заслонка в действие?электронно?
Hotabich
Раньше нормальная была,потом похерил.
Трос ручного газа от какого-то грузовика,с насечками для фиксации положения.
Hotabich
Haman, Спасибо!
Времени нормального не показали,самое лучшее 13.5.Но в моём городе и этого хватило чтобы быть первым в прошлом сезоне : ).В своём классе конечно.
И дело даже не мощности мотора,а в отсутствии зацепа.Первую половину дистанции сливаю всем,потом скачком догоняю.Сейчас пришло понимание где и как искать зцеп,но воплотим это уже в восьмом кузове.
Авто красивое молодца , а вот плита нижняя бестолковая, правильная плита ставитс через болты бугелей тогда смысл есть
