Холодное топливо
carman
Не знаю обсуждалось ли здесь уже, но вопрос такой: есть ли смысл в холодном бензине, метаноле? Видел в нескольких роликах заливали в бак холодный метанол.
keech
Саратов
и? смысл в том - что его больше зайдет в цилиндр? сам то как думаешь
видел такое на модных тачах 8сек и анлимовских в Краснодаре видать смысл есть какой то
наверно для охлаждения камеры просто. хотя сомнительно. проценты я думаю.........
carman
в анлиме они аж из азота бутылки доставали) Просто самому интересно, в инете как таковой инфы толковой маловато.
ну значит для охлаждения камеры. шоп не детонио калилкой типа я думаю
INTERyes
пока его сожмут,прогонят по магистрали и загонят в горячуюю рампу температуру на начинать с абсолютного нуля.
epatazh
А это никак не связано с тем что когда только заправился тачка реально лучше прет.
Может в емкостях ооже бенз холодный ))
эт шото новенькое
сколько народу знаю такого не слышал
мошт у тя насос просто барахлит? у меня на остатке бака так вальбра умирала
epatazh
induke,
Да не.
У батька на киа я тоже замечал.
ARS
Московский Регион Раменское
induke,
Да не.
Обычно, чем ниже уровень топлива показывает на приборке тем кажется машин вместе с топливом теряет и мощность тк на акселератор приходится нажимать меньше,чтоб сэкономить горючее !! Короче эффект плацебо;)
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
Толк есть от того что топливо холодней, в идеале который добиться невозможно физически -воздух должен быть холодным, а топливо горячим по максимуму. Но этого не возможно сделать, но в целом понизить температуру заряда ТВС мы можем. поэтому если мы будем лить холодное топливо- в целом заряд ТВС будет "холодней"
ANT25
Воронеж-Москва
На корвете в стоке есть топливный радиатор. Скорее всего для охлаждения бенза проходящего через топливные рейки и насос. Стоит на днище перед входом в капот.
Буржуи говорят, что горячее топливо увеличивается в объёме существенно и это нужно учитывать во времени впрыска.
Fedia
Ставрополь
блеее, после вчерашней синьки название темы привиделось как "Холодное пиво" :D
мотор остыть немного успевает.
Creator
Мск, ЮГ
имеет смысл бенз охлаждать только на моторах с непосредственным впрыском. На распределенном толку ноль. Наоборот бенз должен быть теплым, что б выше испаряемость была. Соответственно выше испаряемость => более однородный заряд. Недаром на многих авто впускной коллектор обогревается антифризом. Именно для того что б лучше была испаряемость от стенок.
carman
выходит что смысл то в этом есть?) в голове сразу мысль возникает люминь бак закрытого типа со льдом по бокам.
Creator
Мск, ЮГ
только на моторах с непосредственным впрыском, да и то приход не стоит кроилова с баками и льдом. Забей в общем.
