Как поднять буст?
Gribus
Кто знает, как можно "правильно" поднять буст, не меняя актюатор, не используя буст по передачам и тд, используя только жиклеры?
Следущая тема потом будет как поменять поршня, а так то буст у настройщика поднимать на до что был фул контроль того что получится
Gribus
midnightracer, ммм, а я то не знал... и ни чо нет у меня, ни мозгов, ни инженерника, ни шдк... если не чего по существу сказать мимо проходи
scorpionchik
турбина-шланг-тройник-шланг-актуатор
к тройнику через шланг крепишь маленький кран шаровый.
если кран закрыт , то едем плохо , а если открыт и все выходит в атмосферу, то дуем на полную, вот и крути его как тебе понравиться))
epatazh
Лучше вентиль сантехнический в салон.
Баб катать. Едешь приоткрыл вентиль и повалил до усрачки.
Gribus
встречал схемы с двумя кранами, двумя жиклерами, одним жиклером
нельзя моей турбе на полную дуть - горячая крыльчатка керамическая
на тройнике, если жиклер ставить в атмосферу, какое у него сечение должно быть примерно, что б 1 бар дуло?
турба по размерам примерно как тд04
все методом подбора и эксперементов, сначала шланг напрямую что надувает, потом тройник с минимальным жеклером итд
лучше галетник и крутилка и буст по передачам если уж по феншую
Gribus
еще раз, обращаю внимание, после 1,2 у турбы отрывает горячую крыльчатку
epatazh
Gribus,
Едрен батон.
Поставь ручной буст регулятор.
Выведи его в салон и крути сиди.
Gribus,
Едрен батон.
вот это штука есть полное говно которое не пса не работает, может электронку поствишь типа хкс 3, там усе работет
и в ручную не умеешь жиклерами и жаба давит даже на 800 рублей за мех буст???
блин за вечер бензина больше сжигается чем стоит мех буст.
о чем тема? о том, что кто-то крайне беден или крайне жаден?
слышал присказку про надоелово от попадалова из-за кроилова?
оставим тему открытой для троллинга.
Gribus
ilkari, с жиклерами как раз и пытаюсь разобраться. рассверлил до 2х мм, буст 0,8. и вот начали терзать меня смутные сомнения, что я что то делаю не так, дыра не маленькая, буст поднялся не много. и вот и решил спросить кто как делает.
у нас самый дешевый мехбуст 1100 стоит, для экспериментов кучеряво.
а вечером я еду с работы домой, семья... ни каких покатушек...
Gribus
МаксимкаТГ, турба с ниссана с гтра, керамическая крыльчатка
там два жеклера надо так и в стоке на субах сделано там в шланге стот жеклер, который уже отсекает часть воздуха, а второй жеклер ставишь ан тройник и им уже разруливаешь или соленоид вместо жеклера, софт какой у тебя ?
Gribus
в субах в стоке перед самым актюатором жиклер? диаметр какой у него? он по идее задержку открытия актюатора будет давать и соответственно передув.
софт stp
