Как поднять буст?
для управления бустом с помощью жиклеров требуется 2 штуки и тройник.
первый жиклер карбюраторный "90" ставится от улитки до тройника.
второй жиклер карбюраторный от "90 до 120" ставится от тройника в атмосферу.
на тд04л такая схема дает от 0,5 до 1,5 бар.
от тройника до актуатора трубка без жиклеров.
и все.
если сначала идет передув надо первый жиклер "перепускной" поставить побольше. и не использовать длиннющие трубки через всю машину.
увеличивая перепускной жиклер и не трогая второй "стравливающий" буст падает, но будет держаться ровно.
для увеличения буста при этом потребуется еще бОльшего размера стравливающий жиклер.
а как с спт дела с бустом по передачам, а то в 239 трс все работает а вот в спт не знаю не пробывал у меня его нету
Gribus
midnightracer, должно работать, пока не пробовал, чтоб турбу не убить хочу жиклерами буст ограничить пока
haze
Таганрог
#34
и все.
все чётко сказал Ильдар. я брал железный тройничек , нарезал резьбу, затем вкручивал жиклер от газовой печки. конец с жаклером в сторону турбы, с другой стороны на гейт. писюн 90 градусов на клапан какой нить(у меня с абсорбера клапан) и на выдув с клапана кусочек трубки с зажатым в ней вторым жиклером.
Mavr
#35
стандартный акуратор путем откручивания я поднимал давку с 0.6 до 1.2
