Выбор масляных форсунок
bender0890, тебе силы некуда девать? Лучше хорошо доработай гбц. Вся мощность в ней. Подошедший к концу ресурс низа решается за пару дней переборкой. 99% тюненных авто до этого момента просто не доживают.
bender0890
Курск
Serg_x, ГБЦ будет дорабатывать. у меня 83 блок, форсы в любом случае врезать, даже если штатные
bender0890
Курск
не вижу большой разницы в трудозатрате какие форсы использовать, если подхожу к вопросу, то делаю комплексно
bender0890, врезай проверенные штатные. Главное поставить ровно.
А разницы нет. Только блок можно запороть, но зато потом расскажешь как делать не нужно )
bender0890
Курск
примерка и тренировка будет осуществляться на ненужном блоке, если не получится, врежу штатные, уже лежат ждут своего часа
спасибо за совет
Hotabich
Можно штатные в две стороны поставить.
Hotabich
Сам не пробовал,но насколько я знаю СТИ рекомендовали такую установку к своим турбомотокомплектам.
На давлении масла как это скажется? гидрики голодать не будут
Никак установка маслофорс на давлении масла не сказывается.
Просто порог его достижения по оборотам сдвигается. Если на хх 1 атм это норма, то на 6000 об с таким давлением провернет вкладыши.
Ты вот уже другие собрался ставить, а еще в работе родных не разобрался.
В них клапан на то и стоит чтобы на низких оборотах не расходовать давляк, которого и так нет. Так что хоть 10 маслофорс на горшок поставь - на хх ничего не изменится. А на оборотах все давление через маслофорсы и выйдет.
Russlan865
МГН
#31
У Закиева маслофорсы длинные продаются,8шт по 2 на поршень,но и насос нужен следавательно и в постели дороботать немного нада будет,видел где то ставили от крайслера форсы номера каталожного так и не нашел но цена порядком 2р за 4шт.
bender0890
Курск
#32
Serg_x, в курсе как работают форсы, не нужно думать что ВЫ умнее всех и не в холостом ходе дело, когда коленвал раскручивается, не трудно представить какая возникает центробежная сила, а ведь в нем прокачивается масло и лишние потери там не нужны, может возникнуть масленое голодание в области постели КВ. Так же заводские форсы не блещут качеством и именно они бываю проблемой низкого давления на ХХ из-за заклинившего клапана
sanek08
Губкин Белгородская область
#34
Усли не путаю,то у Каспа на сайте как раз тест форсунок крайслер и ваз
DeadAlone
г. Владимир
#39
Когда разбирал свой турбомотор, заметил на днищах поршня в районе выпускных клапанов жёлтый масляный нагар, отсюда сделал вывод что маслофорсы работали правильно. если надо могу фото сделать.
